时钟修的比较烂,时钟电压经一电阻-电容-电阻到cpu,可是电容一端有0.4v,一端没有,将两个电容拆掉,直接连线,假负载的时钟有0.4v电压了。也不知道这么修对...
本帖最后由 AXIN 于 2013-8-21 14:49 编辑...现在北桥就是不输出cpu复位,是不是可以确定北桥坏了,是什么原因引起!北桥已经加焊,完全融化!还是D0。
华硕M2N-E主板开机不跑码,触发正常,有CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:VTT电压:0.96V VDDA电压:2.5V PG电压:0V(不正常)复位电压:0V(不...
本帖最后由 tanxinyu 于 2013-8-6 15:46 编辑空板上电,复位灯一闪一闪,上假负载,CPU 电压只有1.12V 是不是有点低了,其他板子上假负载都1.5v,PG 1.8...
顶星的AM2 T-N5AW独立显卡大主板,全板供电正常,就是CPU无复位。故障开始是不跑码,后来我洗了下板,能跑码了,但是非常慢,开机10秒后才跑码,跑到有显示最少...
NVIDIA C51芯片组,南桥发出MCP_PWRGD和MCP_RST#给北桥,北桥不发出CPU_RST#和CPU_PG给CPU。BIOS刷过还不行, 北桥的工作电压也都正常,这种情况下是不是可以...
