查看: 3282|回复: 6
账号解禁第一帖,关于无CPU复位
发表于 2013-6-28 13:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我的账号终于解禁了,心里非常高兴,从小黑屋出来的感觉不错啊。
昨天接到一个机器,联想C430A,触发后电流到1.1A左右,插不插内存电流不变,说明CPU都没有过
但是CPU得核心供电已经出来,板子上各个电压也都出来了,就是不跑马,很奇怪,找到图纸
首先测CPU复位信号,正常应为1.05V。
实测R48无此电阻,只有焊点,1脚1.05V,2脚0.27V,显然北桥没有发出CPU复位。
查北桥工作条件吧,
简单的说吧,这个北桥好几种供电,我一一测量,没有问题, 南桥也发出了PLTRST,为3.3V,且正常到了北桥内部
二话不说果断更换了北桥, 满以为这次没有问题,结果更换完北桥后,故障依然,CPURST#为0.27V
我有点气愤了,从板子上找到了DMI16根地址线的测试点,一一打阻值,没有发现任何异常,这简直太奇怪了。
用手按了几下南桥,忽然发现南桥有一点热,感觉不是太正常,怀着试试看的心理更换了南桥82801HBM,
结果,出乎我的意料,H_rESET#有1.05V了,插诊断卡,顺利跑马 。
目前此机还有个问题,就是跑马后挡C0,样子像不过显卡,我已经更换过两个了,不能两个芯片都坏啊?
如果插上硬盘后,能听到开机进入桌面的音乐声。
如有高手,请指教,是否为显卡问题.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 有小黑屋的思想觉悟,鼓励一下!~
发表于 2013-6-28 14:05:57 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2013-6-28 14:07:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-28 14:12:38 | 只看该作者 �
外接试了吗,,,别告诉我没试
发表于 2013-6-28 16:23:54 | 只看该作者 �
为什么“触发后电流到1.1A左右,插不插内存电流不变,说明CPU都没有过”楼主分析为不过cpu呢?怎么不分析为不过内存呢?
发表于 2013-6-28 16:50:21 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-6-28 16:23
为什么“触发后电流到1.1A左右,插不插内存电流不变,说明CPU都没有过”楼主分析为不过cpu呢?怎么不分析为 ...
过CPU的话电流会有明显跳变,插不插内存电流都没什么变化,当然就是CPU都没过了,这么简单还不懂?
发表于 2013-7-4 11:14:39 | 只看该作者 �
是不是北桥木有做好呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-4 20:59
