S电压时候点了下上管G 后发现公共点19v出来了,经过断电再上电没公共点继续再点下G,又出来公共点了,这是怎么回事?表笔点下G就正常了?上管G有两个焊点靠着很...
三星270E4V,公共电压大短,恒流源不显示电流,测量桥供电的MOS管坏了。换上一个,通电,电流到0.56A。测3/5V无电压,5V电感测量短路了。触摸IC发烫,声卡芯片也...
其中很重要的一点说到第五脚(ICOMP电流环路补偿)和第七脚(VCOMP电压环路补偿),1245801如果出现断线公共点电压会降到4.5V左右。...
收入一个宏基4570笔记本插上可调无待机0.00v初步判断在隔离电路问题于是报价拆机维修。拆机后测量公共电有19V才知道初步判断错了。接着打了个个电感阻值...
测公共点无电压。冲电芯片BQ725工作条件都满足,就是4脚没有乍自举升压。示波器测瞬间能抓到,就是马上掉,马上又起来,芯片没坏。看板子CPU供电有两组铁MOS管,...
华硕X451CA 不触发 查无待机3V5V 再查公共点无电压 测量公共点MOS管 为N沟道 控制要高电平才能工作 实测量为低电平不正常 没有图纸 现在不知道该从何下手 这机子...
公共点电压来回跳艰难维修,同行送来一个HP的笔记本,说是不触发,我拆开一看没有明显进水腐蚀或者烧毁的地方,就量了下待机电压,一量没有,就去量公共点电压,...
测量公共点无电压,测量P2点,有19V,此时的19V是PQ301节二极管的导通产生的虚电,此虚电给充电IC提供供电,使充电IC内部的稳压器输出电压,同时PQ301的D极一端...
如图PQ25烧了,更换PQ25测PQ25 D极有19V S极没电压 G极无电压 G极电压查了半天没查出什么头序所以直接把DS极相连了不知道这样会不会有什么影响,高手指点下.或者...
