当前专题: 公共点无电压
笔记本保护隔离公共点电压是多少
笔记本保护隔离公共点电压是多少
虚心请教各位
大家来看下这个公共点电压是哪个
大家来看下这个公共点电压是哪个
最近修到hp 511独显的板子是英业达代工的,用电池能开机掉电,用适配器不开机,测公共点电压已出,疑惑的是我在此隔离保护中,只发现了一个mos管,所以迷糊了 ...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔5537公共点电压偏低
戴尔5537公共点电压偏低
戴尔5537故障现象不触发,待机电压0.002V,刚刚插入电源待机为0.010V但是2秒就跳到0.002V了,公共点电压偏低,板号是LA9981P,测量B+电压为13.5V,3.3VSB、5VSB...
标签: 不触发   阅读全文
联想G585-8681P 无公共点电压 求指导
可以指到 我修个没公共点电压的吗?
标签: 联想   阅读全文
hp 6530b没有公共点电压
hp 6530b没有公共点电压
759206759207
标签: window   阅读全文
CQ42公共点电压低
CQ42公共点电压低
接手的CQ42本来是大短路,把短路的二极管拆了以后就没短路了,但是现在公共点只有0.9V的电压~又没有发现明显短路点,烧鸡也没发现明显发热点,新手表示完全不...
标签: 热点   阅读全文
LA-3401P公共点及待机电压维修
LA-3401P公共点及待机电压维修
首先看下版号:LA-3401P756834故障:公共点电压9.49V、无3/5V待机电压 3/5V忘记拍了。经过测量PQ9的S极有17.11V的电压,而G极应该比S极小4.5V...
联想Y460,公共点电压只有13V
联想Y460,公共点电压只有13V
修过好几台公共点电压低的了,但这台跟其它又不太一样754361我先手拆掉了PQ15,注间看PACIN 那的电阻,PR132 当我拆掉PR132的时候,PQ11G极有2...
标签: 联想   阅读全文
苹果Air 公共点电压正常是多少
苹果Air 公共点电压正常是多少
苹果Air 公共点电压正常是多少
标签: 苹果   阅读全文
HP G42无公共点电压
HP G42无公共点电压
G42的主板板,从电源接头到PQ52第4脚那里还有19.5V的电压,用表测第3脚那里就只有6.5V了但是1脚那里也有6.5V的电压,+HV28到PR227那里也是有28V的电压可是PR227...
标签: window   阅读全文
LM393比较器不解,现在无公共端电压
LM393比较器不解,现在无公共端电压
741585741585 741578741585这个保护隔离是怎么工作的?
标签: 158   阅读全文
联想S405不触发,无公共电压 acon信号低电平
736055如图P2和pq301 和pq302的g级都是19v 公共点无电压,pq302要导通必须pq307要导通, pq307导通调节是pacin 和acon 高电平 问题出这两信号...
标签: 公共点无电压   阅读全文
笔记本电池供电时公共电压多少
笔记本电池供电时公共电压多少
笔记本电池电压一般比适配器电压低很多,电池供电时公共电压是多少?电池电压经过升压吗?惭愧啊,连这个问题我都不知道,没有量过。
方正A608IG公共点没电压
方正A608IG公共点没电压
方正A608IG 广达代工 板号:DA0QL...测得PQ30第4脚为19V,可1脚没电压。PQ30不能正常导通,换过PQ30也不行,也检查了后级没明显短路。求给位大侠指点,给个思路。
标签: 板号   阅读全文
HP G4无公共点电压,求助
HP G4无公共点电压,求助
公共点电压0V。用万用表测得PQ504脚有19V,3脚无电压输出。1脚受控于BQ24738的第4脚。测的4脚为0V. 719326测芯片20脚有3.6V,6脚0.5V。PR63的1...
标签: 芯片   阅读全文
联想B460 无待机,公共点电压
联想B460 无待机,公共点电压
公共点无电压。3V 5V 不用测肯定没有。CPU主供电电感拿掉CPU依然为蜂鸣。一个小铁壳变黑了。换掉小铁壳(上下管全换),换掉CPU供电芯片(ISL62882)。又测得一个...
标签: 刷BIOS   公共点无电压   阅读全文
p管g 脚高电瓶,没有拉低,公共点没有电压,
用镊子把 p管G脚短接 则有20v输出,求维修思路
标签: 维修   阅读全文
联想Z500无公共点电压求助
联想Z500无公共点电压求助
P2点有20V P3点公共点电压0V查PQ302的的G极 20V 说明 没有被分压 查PQ307的脚位 除了2#5#有3.3V 其余脚 都是0V 但是5脚...
标签: window   阅读全文
小白成长记成功修复联想G455无公共电压
按下开关无反应,想了一下这个待机电压是不是有点扁高,自己也不是很清楚,想呀想呀想后来想到了两个问题。 第一触发电路问题[font=...
标签: 不触发   阅读全文
神舟进水维修一例,公共电压只有0.3V
神舟进水维修一例,公共电压只有0.3V
插上电源,测下公共电压才只有0.3V。PQ33 4PIN有19V。因为在保护隔离电路中,用到的都是P沟道,PQ33的3PIN 和4PIN要想导通,条件就是1PIN 的电压必须比4 PIN的...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
