查看: 3182|回复: 13
联想Z500无公共点电压求助
发表于 2014-2-19 17:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P2点有20V  P3点公共点电压0V
查PQ302的的G极 20V  说明 没有被分压
查PQ307的脚位  除了2#  5# 有3.3V 其余脚 都是0V  但是5脚的3.3V大于 4脚电压 为什么不能分压呢!? 麻烦朋友们帮忙一起讨论 讨论!
发表于 2014-2-19 17:43:06 | 只看该作者 �
谁能帮我解答一下!问题!! 在线等!谢谢。
发表于 2014-2-19 18:03:00 | 只看该作者 �
量量PR307的阻值。是不是坏了???
拆下来测 没有问题!  详情 回复 发表于 2014-2-19 18:28
发表于 2014-2-19 18:12:53 | 只看该作者 �
可以换下两个分压电阻试试
把两个电阻取下来测试 150K和200K都正常! 不知道是哪里除了问题! PQ307我也找了个换上去也不行!  详情 回复 发表于 2014-2-19 18:28
发表于 2014-2-19 18:22:52 | 只看该作者 �
除了两个分压电阻   PQ302 是不是坏了?
PQ302应该没有问题!因为工作条件都没有满足!  详情 回复 发表于 2014-2-19 18:27
发表于 2014-2-19 18:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-19 18:28:23 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2014-2-19 18:12
可以换下两个分压电阻试试
发表于 2014-2-19 18:28:40 | 只看该作者 �
zjk3792 发表于 2014-2-19 18:03
量量PR307的阻值。是不是坏了???
拆下来测  没有问题!
发表于 2014-2-19 18:39:50 | 只看该作者 �
weikissv88 发表于 2014-2-19 18:28
拆下来测  没有问题!
查查PQ304是不是被击穿
发表于 2014-2-19 18:42:31 | 只看该作者 �
拆下来测  没有问题!
还有PC301!!!!
PC301 没有问题! 唉 搞来搞去 还是没有头绪。!  详情 回复 发表于 2014-2-20 09:46
发表于 2014-2-20 09:46:11 | 只看该作者 �
zjk3792 发表于 2014-2-19 18:42
还有PC301!!!!
发表于 2014-2-20 12:36:26 | 只看该作者 �
查看后面是否有短路,在看芯片工作条件
后极 对地没有短路 阻值400多 应该属于正常吧。  详情 回复 发表于 2014-2-20 16:00
发表于 2014-2-20 16:00:07 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2014-2-20 12:36
查看后面是否有短路,在看芯片工作条件
发表于 2014-2-20 17:15:42 | 只看该作者 �
这就是仁宝的点火回路呀
