- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-1
- 精华
5#
发表于 2014-8-24 12:03:49
只看该作者
P307 第五脚 低电平 然后查PACIN 然后PU301 第16脚 没有 再查PU301 第二十脚 主供电 没有 打值为0 而P2那个点应该是有电压的 然后找PR319 可惜板没标 没点位 只能看板上的线了 估计那个PC313 量 短路 就换了 再打值 嘿嘿好了 装芯片 再测 公共点有了 3 5V也出来了 有点不明白的 早上也查到过这个电容 打值的时候好像有一定值 所以就没怀一了 就没头绪了……。 |
