当前专题: 苹果 基带
苹果7无服务有基带无信号
苹果7无服务有基带无信号
客户拿来一台感叹号无服务苹果7,按照通病飞线后,显示无SIM卡,有调制解调器了,但是*#06#没有串码,打电话免提灰,插上卡后显示无服务,没有感叹号了,是哪儿...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7英特尔基带无服务显示正在搜索
苹果7英特尔基带无服务显示正在搜索
客户说他的苹果7左上角一直显示正在搜索,换过卡也重新还原过网络设置都不行。查看关于手机,没有调制解调器,也就是无基带。拆下主板发现是英特尔基带。测量...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7插卡显示无效slm卡 不读卡 有串号也有基带 请问...
苹果7插卡显示无效slm卡 不读卡 有串号也有基带 请问师父们考虑那里的问题。谢谢
标签: 苹果   阅读全文
苹果7摔机,无服务无基带,测量小
苹果7摔机,无服务无基带,测量小
苹果7摔机,无服务无基带,测量小射频坏,换了一个新的,顺便把基带电源线飞了……开机就是这个不插卡无服务无sim卡会跳, 然后又把大射频,基带cpu,时钟,包括...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7P重摔无基带维修案列!
苹果7P重摔无基带维修案列!
此时考虑肯定是基带CPU问题了继续拆下基带CPU。拆下后发现焊盘掉很多点。显微镜下补点后装机还是无基带。此时心中犹如一万个水蛭在蠕动。静下心吸了一颗烟。整理...
标签: 无基带   阅读全文
苹果6修基带绝杀招
苹果6修基带绝杀招
http://appatt.chinafix.com/pic/20200423/1587654147129657_852.jpg
标签: 158   阅读全文
苹果7 无基带 电源无输出
苹果7 无基带 电源无输出
开机时候L5603 L5602 有电压 马上掉了 基带电源阻值全部正常 LD0-LD015 全部没有短路,S1-S5阻值正常 43脚复位有,基带CPU开信号有 基带电源换过,Y5501 换过 球...
标签: 158   阅读全文
苹果X 重摔 基带CPU短路
苹果X 重摔 基带CPU短路
检查发现基带CPU PP0.8V短路 可以不安装基带CPU 或者拿下基带电源贴合 吗 客户需要资料 上层单板可以开机,不能触摸 大老告诉一下 感谢
标签: cpu   阅读全文
苹果6plus进水无基带,正在搜索
苹果6plus进水无基带,正在搜索
拆开看是进水机、加电漏电,拆罩看IC全腐蚀发霉、清洗干净还是有点小漏电但能开机了,心想跟顾客说说估计能接受、打螺丝上卡发现没信号一直正在搜索,拆开基带重...
标签: 158   阅读全文
苹果7英特尔版无基带
苹果7英特尔版无基带
苹果7英特尔版无基带有哪位大神能指点一下
标签: 无基带   阅读全文
苹果7基带坏了,打开飞行模式连接上wifi还会继续伤害...
基带坏了没多久,但是现在没钱修,打开飞行模式连接上wifi还会继续伤害基带吗?求助各位大佬。
标签: 飞行模式   阅读全文
苹果6代,6片无基带,无串号
苹果6代,6片无基带,无串号
基带CPU。u1 v1脚最容易断线,飞线即可
标签: 无基带   阅读全文
苹果7更新后,无基带,不能进入系统,无:id
http://appatt.chinafix.com/pic/20200320/1584711005451829734.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20200320/1584711039987892861.jpg
标签: 158   阅读全文
苹果7无基带问题
苹果7无基带问题
补了地线 基带电源底脚阻值也正常 重做了基带还是不行 是不是基带本身坏了?老哥们有什么方法判断吗
标签: 无基带   阅读全文
iPhone12只能使用X55:苹果错过高通X60基带
一直以来,苹果在基带选择上都很保守,从来不追最新的,所以这次他们错过X60也是必然。高通已经在总部圣地亚哥正式向全球用户展示了第三代5G基带芯片X60,并介绍...
阅读全文
iPhone 7 基带S5短路导致白苹果重启故障维修
这款机子设计电路有一个问题,基带CPU的PP_1V0_SMPS5 供电容易对地短路,从而导致开机白苹果重启。【维修过程】: 拆开机子,拿下主板,测量PP_1V0_SMPS5对地阻值...
标签: iphone7   白苹果   无服务   白苹果重启   阅读全文
苹果7基带短路电源摘了,按理刷机
苹果7基带短路电源摘了,按理刷机
苹果7基带短路 电源摘了,按理刷机能正常激活进系统没问题的,为啥会无法激活呢?还要哪些条件,NFC加焊过不管用1927364
标签: 无法激活   阅读全文
苹果7基带坏了会影响WiFi打不开吗?
苹果7基带坏了会影响WiFi打不开吗?
故障,开机打不开WiFi,*#06#不出串码,主板变形
标签: WiFi打不开   WiFi   阅读全文
iPhone 7 开机白苹果之基带问题小结
6S之后的机器遇到基带识别不到会开机白苹果重启,进不了系统的。可能初学者会以为是硬盘有问题。刷机没出进度条。也有的基带部分损坏的话,刷机可以刷到80%才报...
标签: 进不了系统   阅读全文
苹果手机如何查看自己的是什么基带
苹果手机如何查看自己的是什么基带
拨号界面输入*3001#12345#*...如果顶端出现的是以f开头的字母,那么说明我们的手机基带是高通的。如果是以m开头的,那么说明我们的手机基带是英特尔的。
标签: 苹果手机   阅读全文
