查看: 3058|回复: 10
[维修求助]
苹果X 重摔 基带CPU短路
发表于 2020-4-12 11:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查发现基带CPU PP0.8V短路 可以不安装基带CPU 或者拿下基带电源贴合 吗 客户需要资料 上层单板可以开机,不能触摸 大老告诉一下 感谢
发表于 2020-4-12 20:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以不装基带CPU贴合 正常进系统吗
装不装基带不影响开机的,前提是你没有刷机...保资料我想也不可能刷机的,是吧!只是开机了无服务或者正在搜索而已  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-12 13:45:02 | 只看该作者 �
shudaxia 发表于 2020-4-12 11:40
必须安装一个好CPU吗
基带CPU不能更换的,不装基带不影响开机
基带CPU 不装 可以进系统吗,就是无服务是吧  详情 回复 发表于 2020-4-12 20:13
发表于 2020-4-12 11:09:40 | 只看该作者 �
安装基带CPU
必须安装一个好CPU吗  详情 回复 发表于 2020-4-12 11:40
发表于 2020-4-12 11:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须安装一个好CPU吗
基带CPU不能更换的,不装基带不影响开机  详情 回复 发表于 2020-4-12 13:45
发表于 2020-4-12 11:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
否则不能开机是吧
发表于 2020-4-12 13:42:56 | 只看该作者 �
可以不装基带贴合,倒出资料!不贴合当然无触摸...X的触摸在下层
发表于 2020-4-12 20:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-12 21:28:11 | 只看该作者 �
单上层开机把资料导出来,苹果口转USB插鼠标
发表于 2020-4-13 09:59:07 | 只看该作者 �
shudaxia 发表于 2020-4-12 20:14
可以不装基带CPU贴合 正常进系统吗
发表于 2020-4-14 03:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了 搞好了
