查看: 3095|回复: 10
[维修求助]
苹果7 无基带 电源无输出
发表于 2020-4-15 10:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时候L5603 L5602 有电压 马上掉了 基带电源阻值全部正常 LD0-LD015 全部没有短路 ,S1-S5阻值正常 43脚复位有,基带CPU开信号有
基带电源换过,Y5501 换过 球思路
发表于 2020-4-21 16:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不好退了
发表于 2020-4-15 15:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是基带门问题 ,没有短路
发表于 2020-4-15 14:52:31 | 只看该作者 �
作为迅维学员,“饼哥”的基带门的帖子没看过?
发表于 2020-4-21 12:34:12 | 只看该作者 �
我也遇到类似故障,楼主搞定回一下贴。谢谢
发表于 2020-4-22 23:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也遇见了4.5台
组值,大小射频,时钟,基带重置,全部ok直接。退机
发表于 2020-4-23 00:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A小成通讯 发表于 2020-04-22 23:02
也遇见了4.5台
是的 电压出不来 遇到几个 搞不好 退啦
发表于 2020-4-23 01:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一个
发表于 2020-4-23 10:53:36 | 只看该作者 �
手机不会搞  表示一脸懵逼
发表于 2020-4-25 18:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带重置一哈三,,基带虚汗也会不出供电
基带重新做了还一样  详情 回复 发表于 2020-4-25 21:28
发表于 2020-4-25 21:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H先生l 发表于 2020-04-25 18:42
基带重置一哈三,,基带虚汗也会不出供电
基带重新做了还一样
