查看: 2515|回复: 13
[维修求助]
苹果11 无基带无Wi-Fi无蓝牙
发表于 2022-7-14 11:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果11 无基带无Wi-Fi无蓝牙 二修机,*#不出串号 主板没有裂开,怀疑底板不是一套,具体怎么确定,下层是不是原来原装,高手提示一下 谢谢
发表于 2022-7-17 23:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在有信号了 wifi没有 信号重新保资料刷机串号回来了
发表于 2022-7-14 20:09:47 | 只看该作者 �
搬板试试?
被人换了板底的这种可能先和客户沟通好
发表于 2022-7-14 11:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沙漏提示无串号,爱思显示串号 但是*#06#不出串号
发表于 2022-7-14 11:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严重怀疑下层被换 不知道怎么判断,机器可以进系统,操作
发表于 2022-7-14 11:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了以上功能之外功能都正常
发表于 2022-7-15 10:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有什么方法可以知道上下层是不是对应一套的吗
发表于 2022-7-16 18:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解绑硬盘试下看能不能连Wi-Fi,如果能连Wi-Fi/基带封胶了可能换过。还可以上公众号SN与IMEI互查看下是否匹配
发表于 2022-7-17 10:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘看样子动过 CPU 基带CPU 封胶没有动 wifi芯片动过
发表于 2022-7-18 14:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太复杂看不懂
发表于 2022-7-19 06:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11好像还分高温Wi-Fi/与低温Wi-Fi
发表于 2022-7-19 10:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是下层主板断线了 没有摔过的 搞不懂 wifi时钟 和一个CPU信号脚到wifi 不通了
发表于 2022-7-19 10:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确认下层一套就好操作了
发表于 2022-7-25 14:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了已经 Wi-Fi下面断线了 直接换下层 解决了
