换电池检测的22欧电阻 换EC IT5570VG-256 后 能开机不认电池风扇不转 EC是淘宝买的带程序包上机,买了2家都是一样的现象。这会是...
270x,风扇不转不亮机,卖家说换套主板就不亮了。经测量1.8v对地只有30多Ω,正常100左右,但1.8v正常输出,电压1.81v,其余地方对地值正常,无短路。...
本帖最后由 zhumianbao 于 2025-4-10 00:20 编辑如题 影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转 冷却后可以开机显示,不定时自动黑屏。测量到温控三极管Q19 NPN 1脚1...
收到一台HP400G2DM小主机,存在问题通电风扇转不亮机,拆掉内存会报警,万用表测得各处电压,发现CPU附近一处无电压,无奈此主板无图纸无维修经验,陷入困局,...
我的蓝宝石矿渣rx580显卡使用中黑屏,然后不开机风扇不转,小白我根据论坛说的上电时序自己测量 5v,3.3v,1.8v正常,但0.8v的pcie供电没有。估计是供电芯片坏了...
ATX电源风扇转一下就停。再次触发还是一样。拔掉CPU供电12V 供电。触发风扇转动正常。直接插上CPU 12V 有是转动一下就停保护。测试CPU上管,下管没有击穿,短路...
联想台式机主板IQ270MS 一开始开机风扇转屏幕不亮。cpu供电没有12v 换了一个mos管后好了。在关机没断电的状态下不小心用铁片碰到了主板上半部分,之后就插上电源...
神舟战神z7 ct7mt 版号6 77 nh50rc00 d...一会显卡就不见了 风扇狂转 就关机了 风扇狂转是因为检测不到显卡了 但是用电池就正常使用 不知道哪里的问题 bios刷过没用
一张七彩虹GTX1080客户说是前晚正常关机后第二天开机黑屏风扇狂转。拆开量全板电压正常,心一凉不会是核心问题吧!测风扇插座PWM是3.3V,确定核心不工作。想了下...
杂牌台式电脑不开机,风扇转,万用表测试第三代内存槽时钟电压两个都是0.16V,其他主要电压都没有问题,请大家说说下一步的维修思路,我是小白,谢谢大家。
苹果A2141,开机进系统慢,进系统后卡顿,风扇狂转,屏幕右上角也没有电池图标。用温度检测软件TG Pro查看,温度正常,但是没有电池检测项,进活动监视器查看,...
品牌:技嘉 型号:GA-B85M-D3V-A R1.0 故障:00不跑码,风扇转3秒重启一直重复,2297053 维修:技嘉B85 H81这样的问题就是那几个点,IO电压检测,...
