ZXCVWtest
当前专题: 风扇转一下不转
蓝天3070本开机一会风扇狂转关机
蓝天3070本开机一会风扇狂转关机
但是我找了个一样的主板对照着量过,电压都是一样的,现在就是显卡自身可以检测到显卡温度,ec检测不到显卡温度,所以风扇不能启动运转,风扇确定好的,蓝天风扇...
标签: 显卡   阅读全文
蓝天3070本,开机一会风扇狂转掉电
蓝天3070本,开机一会风扇狂转掉电
现在显卡风扇也不能装,偶尔转下也很慢,烤机温度上来了,显卡风扇也不转,怀疑ec问题,但是也不确定,主要是温控这块没搞明白,所以特来求助下,另外bios刷了...
标签: 显卡   阅读全文
蓝宝石HD7750风扇转无显示
蓝宝石HD7750风扇转无显示
一块蓝宝石HD7750网吧版,开机风扇转无显示。检查5V、核心0.97V、显存1.5V、1.8V、核心辅助0.97V、复位信号均正常,上机测试花屏,发现C、D通道显存报错,均为8...
标签: HD7750   阅读全文
联想 Y9000P IAH7H 开机风扇转一下不转
联想 Y9000P IAH7H 开机风扇转一下停住 cpu显卡温度高达90多度 风扇依然不转 拆开测量 风扇接口 FAN1_SPEED1 风扇控制信号 正常 EC_FAN1_PWM 调节风扇转速 正常 ...
标签: 显卡   阅读全文
R9 370 4G公版,开机风扇狂转
R9 370 4G公版,开机风扇狂转
显卡开机狂转,能点亮,用gpuz检测温度没变化,79 度,一开机就这么高,不知道是哪里的原因,求各位大佬指点一下!硅脂新换的,刚换了个鲁大师推荐的驱动温度...
标签: 风扇狂转   阅读全文
Thinkpad T410 开机风扇转一下,进系统很热都不转,是...
hinkpad T410 开机风扇转一下,进系统很热都不转,是什么问题?是还是BIOS是问题?换过风扇,风扇是好,刷过BIOS,还是一样,进系统到70、80度,都不转
标签: iOS   阅读全文
神舟A222S笔记本进系统后风扇不转掉电
故障现象是DOS下散热风扇正常转动进系统后风扇停转几分钟后掉电,重复开机后进系统就掉电!进系统后有“嘀嘀”声【每个30秒左右一次】!小弟不只是什么问题希望...
标签: 222   阅读全文
戴尔笔记本不出cpu供电风扇狂转维修经验
版号:la-d821 接一台戴尔的笔记本,开机风扇狂转电流只有270多,测了下主板电感阻值大致没有短路,测电压发现只有cpu和集显供电没出。测了下IMVP_VR_ON有开启3....
标签: 维修经验   阅读全文
蓝宝石rx5700xt正常显示,但风扇不转,求助
白金版oc,能够正常显示打驱动,风扇开机不转,使用时高温也不转。风扇接口2脚有12v,3脚有3.2v,4脚pwm电压为0v。附风扇接口图纸和显卡平面图,找不到点位图,...
标签: 点位图   阅读全文
A2338笔记本进水后功能正常风扇狂转
A2338笔记本进水后功能正常风扇狂转
如题,进水位置如图。已经清理,把腐蚀的脚位也加焊补锡了还是开机...进系统后用控制风扇转速的软件也降不下来。有没有遇到的请教一下 触摸条跟键盘也换了试过了。
工作指示灯不亮,风扇也不转
工作指示灯不亮,风扇也不转
笔记本单独接电池可以正常开机工作,但是单独使用电源适配器则无法开机,工作指示灯不亮,风扇也不转,大概有什么原因导致?往往单独使用电池可以开机,而外接...
标签: 电池   阅读全文
小新14 air+arh7 2022 开机通电 风扇转,屏幕不亮
小新14 air+arh7 2022 开机通电 风扇转,屏幕不亮 电流不插电池能跑600-700ma 插电池 1.5a左右键盘大小写开机亮一下就灭,不能切换大小写,量供电没发现短路,...
标签: cpu   阅读全文
华南E5v3.4e1主板风扇转u发热点不亮?
标签: 点不亮   热点   主板   阅读全文
Rx580显卡,不认卡风扇不转。
Rx580显卡,不认卡风扇不转。
PX_EN高电平通过3904拉低核心供电开启信号,vddci,显存供电,0.9供电,1.8v都有。想问下通常什么条件没满足导致PX_EN为高电平呢。
标签: 显卡   信号   开启   阅读全文
天选4版号da0njkmbaf0风扇不转
仔细观察也没有发现碰到或者烧的痕迹,开机进系统一切正常,就是风扇不转,测量风扇接口12v,3.3也有,风扇换了一对还是一样!看论坛也有大哥遇到同样故障,有...
标签: 华硕   阅读全文
thinkpad E480进系统或PE后闪屏 风扇狂转自动关机
可以开机,进系统或PE后闪屏几十秒,风扇狂转自动关机,可以重新触发。怀疑温控问题,测试Q0902电压都是3.3V稳定,是CPU供电大电容问题还是CPU的MOS管问题?
标签: 闪屏   cpu   cpu供电   风扇狂转   阅读全文
神州战神z7系列开机不停报警风扇狂转 并关机通病
换掉红圈里的小芯片解决问题。http://appatt.chinafix.com/pic/20250423/1745339603260919_687.jpg
标签: 芯片   通病   风扇狂转   window   阅读全文
华硕B85M-F风扇转不亮机,CPU几乎没温度
修个华硕B85M-F主板,故障是风扇转,屏幕不亮,CPU和桥用手摸,仔细感觉有微微的热量,得仔细感觉才能感到温度,测量CPU的12V,1.6V,都有,还有显卡插槽11角3.3...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
联想 Y7000 2019 开机键盘大小写能亮,风扇狂转后关机...
Y7000 2019 开机电流键盘大小可以亮,屏幕不会亮,风扇开始狂转。20秒后就关机了。测了电压都出来了。像这种故障从哪里查起?...
标签: 风扇狂转   求助   联想   y7000   阅读全文
联想天逸510s 开机风扇猛转几秒然后重启直接烧电源...
联想天逸510s 开机风扇猛转几秒然后重启直接烧电源保险管,是什么问题。
标签: 重启   联想   电源   问题   阅读全文
