查看: 523|回复: 3
蓝天3070本开机一会风扇狂转关机
发表于 2025-7-16 14:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怀疑ec问题,或者温控电路有问题,找的参考图纸,按照现有的电压,g极和s极电压一样,这个mos管应该没导通吧?但是我找了个一样的主板对照着量过,电压都是一样的,现在就是显卡自身可以检测到显卡温度,ec检测不到显卡温度,所以风扇不能启动运转,风扇确定好的,蓝天风扇控制软件显卡固定20度不变动,bios刷过,vbios刷过,ec清空过重新写入的,试了都不行,没办法了,特来求助
发表于 2025-7-17 20:24:35 | 只看该作者 �
这个6条的管子 先换掉  这玩意非常容易坏
是的换了就好了,量着电压正常,但是管子阻值不正常  详情 回复 发表于 2025-7-18 18:08
发表于 2025-7-18 18:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要量波形的,不过也没必要测,通病了  详情 回复 发表于 2025-7-18 18:24
发表于 2025-7-18 18:24:09 | 只看该作者 �
这个要量波形的,不过也没必要测,通病了
