SimHei,sans-serif]故障:战神 K670E正常显示,开机2分钟以后风扇狂转黑屏 掉电[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, ...
换io后主板待机灯不亮,拆除io上电,待机灯亮,电源风扇一直转动,测得电源线黄色12v有,紫色待机12v有,绿线5v是高电平,正常应该是低电平。求助大家该如何解决...
索泰1050 2G 雷霆版 通电风扇不转 无显示2123078测量了 12V正常,5V有 1.8 V有 1.0 没有 核心供电没有 按论坛大佬方法吧Q23拆了 加了个电阻 也...
macbook air 820-00165-a 开机掉电 风扇转一下 CPU电压已经出来 两秒掉电 到待机状态 再开机照旧.据说是通病 哪位朋友处理过 请教 先谢
今天拿到一块b150m-power2主板,故障是风扇转一下停一下,测主板1v正常,io vin都正常,0.6v也正常,拆下bios刷了f21d装上开机不掉电,电流1.06 1.07来回跳,测...
讯景 R9-380 4G 开机风扇不转 高温死机 http://appatt.chinafix.com/pic/20211226/1640515829909946_62.jpg
http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/1640087432152204494.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/164008743287960278.jpg
我按拆机视频步骤非常小心...进系统速度变得非常慢,风扇一直转,百度一下什么开机按CONTROL+OPTION+R+P之类的都试过,还是解决不了,请求各位大神指导一下,谢谢!
主板上电,风扇转,CPU有温度。用的是七代U,DDR4内存,CPU主供电有1.1V左右,集显供电0.129V,PCIE和内存供电都有,但是没有显示。图中是抓的BIOS一脚片选,就...
刷过BIOS,按开关风扇一直高速转,电流0.6 0.74 0.75 0.74 0.54 0.24维持一会跳回待机,在0.7左右的电流变动感觉是有跑码的,偶尔可以亮机,正常亮机是0.6 0.7...
