ZXCVWtest
查看: 1310|回复: 9
[显卡维修]
谁懂蓝宝石风扇的原理,供电都有,12v 3.3v 3.3v 风扇不转。换了一样。
发表于 2021-12-9 21:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-12-11 13:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个风扇直接正负极通5v以上电就能转
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 23:33:18 | 只看该作者 �
风扇坏了,寄过来我帮你修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 22:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-09 21:55
4线把转速调整线断开看看转不
不转,断开了也不行。 gpuz风扇转速显示0rpm
百分比有曲线上升,换了风扇也不行。没有思路维修了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 21:55:07 | 只看该作者 �
4线把转速调整线断开看看转不
不转,断开了也不行。 gpuz风扇转速显示0rpm 百分比有曲线上升,换了风扇也不行。没有思路维修了。  详情 回复 发表于 2021-12-9 22:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 21:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接12v正负纪也不转。不知道是什么问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 18:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计和戴尔主机的风扇一样可能需要通讯
发表于 2021-12-12 10:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝宝石 有温控电路  60度时候才正常运转
发表于 2021-12-15 10:26:28 | 只看该作者 �
内容很好
发表于 2021-12-15 10:28:05 | 只看该作者 �
内容很好
