ZXCVWtest
当前专题: 风扇转一下不转
GA-G41MT-S2P 风扇转,不显示,CPU发热
特别是北桥发热,CPU也是发热,就是不显示,测试各项电压都正常。内存也换了,还特意找了块显卡插上还是不显示。2153121鑫智造上只有电路图和...
标签: cpu   微信   阅读全文
E530C 电脑点击重启 屏幕黑掉 风扇还在转
E530C 电脑点击重启 屏幕黑掉 风扇还在转 小红点指示灯也亮着 关机正常。是什么问题呀
标签: 电脑   阅读全文
技嘉20708g风扇不转
技嘉20708g风扇不转
显卡可以点亮,驱动也正常 风扇就是死活不转,开机的时候也不转 供电量了正常 把它的风扇拿到其他显卡上测试是好的,换个其他风扇上去就能转了 好神奇!是它两个...
标签: 显卡   阅读全文
技嘉H81—D2,风扇转一下停
技嘉H81—D2,风扇转一下停
开机风扇转一下停,拔掉CPU电源插口,风扇不停。拆板测量无明显短路,取下CPU,通道量CPU电感有1.3V,装上CPU没电压。换CPU结果一样。怀疑CPU供电IC95812有问题...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
imac 27寸 5K开机无法进入系统,黑屏风扇狂转
215100521510072151008
标签: 风扇狂转   黑屏   阅读全文
笔记本按开机键风扇不转
笔记本按开机键风扇不转
跟啥有关?
战神Z7-kp7s1 6-71-P65P0-D02A不认独显导致风扇狂转掉...
让战神显卡维修不再难:lol同行描述开机一会儿风扇就狂转,然后很快就会掉电,但是它实际温度又不高,...
标签: 维修经验   阅读全文
71-N85P0-D03 独显改集显解决进系统几分钟风扇狂转后...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。[/font...
标签: 改集显   阅读全文
KP7GS 6-71-N85P0-D03进系统几分钟风扇狂转后掉电不认...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。测量了...
标签: 改集显   阅读全文
Acer4739通电风扇就转不开机
Acer4739通电风扇就转不开机
经过几次研究现在是一插充电器风扇就转,声音很大那种,按一下开关,风扇声音小了,正常开机了,只要不拔充电器就没事。拔了重新插电又是一样 ...
标签: 158   阅读全文
GA-78LMT-S2开机风扇转
GA-78LMT-S2开机风扇转
GA-78LMT-S2开机风扇转一下就停,该如何下手?http://appatt.chinafix.com/pic/20220605/1654403646240429_158.jpg...
标签: 158   阅读全文
风扇不转,没电路图怎么搞
风扇不转,没电路图怎么搞
但是风扇不转。这风扇就两根线,根插反了没关系吧?http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654355225383873_851.jpg ...
标签: 222   阅读全文
笔记本插电源自动开机,风扇自动转
笔记本插电源自动开机,风扇自动转
开关机键灯一直亮关机关不掉,不知啥原因!有人指点一下吗?测量ec pwrbtn信号一直是3.3伏不跳变
神州 6-71-P65P0-D02A 风扇狂转断电
神州 6-71-P65P0-D02A 风扇狂转断电 独立显卡是认到的 BIOS 也刷了 还是一样 进系统风扇狂转断电 进BIOS里面还是一样断电 有大师修过这个机器这个情况的吗 告诉...
标签: 222   阅读全文
神舟Z7-KP7S1风扇狂转一分钟掉电不显,不出核显供电...
板号6-77-P655HP60-d02a和6-71-P65P0-D02A电流上到1.7左右,测内存排阻有持续波形却不显示,示波器测核显供电VCCGT无任何变化,CPU风扇在刚开机低速转一伙后变为...
标签: 改集显   阅读全文
联想X390电池模式风扇不转
联想X390电池模式风扇不转
一台联想x390板号nm-b891接电充电器模式下,风扇会转,但是电池模式下风扇一直不转(电池模式刚触发风扇会转一下就停了然后不管温度多高再也不转了。jfan1接口...
标签: 214   阅读全文
神舟战神K650D I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机
I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机,搜索了网上相关信息都说是神舟笔记本电脑的通病,显卡供电出了问题,当时用时屏幕闪了下提示显卡带电拔除怎么的,点了确定...
h61主板开机风扇转一下就停
h61主板开机风扇转一下就停
h61主板开机风扇转一下就停 有能修的吗?回收的也可以
标签: 回收   阅读全文
开机CPU风扇转一下就停咋回事
开机CPU风扇转一下就停咋回事
开机CPU风扇转一下就停咋回事
标签: cpu   阅读全文
华硕X570ZD通病换EC上电1.5左右风扇狂转,求解。...
换EC和个7717U(没A的)上电1.5左右风扇狂转,求解。电压都出来了。论坛上很多人都遇到这个问题没解决 另图中电感电压0.89,001阻值正常吗2143734[/...
标签: 214   阅读全文
