东芝L855笔记本,板号6050A2509901-A02求图纸修机1259729主板故障是待机正常,但上内存后电流到0.8/0.9A 处主板会掉电。取下内存后不会掉电。...
公司回收的一台东芝笔记本·客户描述在别的地方没有修好·不修了·卖掉·拆机通电电流跑到1.25·第一感觉是显卡问题·热疯抢吹·不亮·刷BIOS不亮·据说这个L600...
0.2掉电一般认为是同病大电容 附1图。结果问题没解决。加电瞬间其他电压都有CPU不出。51620 条件也满足。本来就要订芯片了 不死心再量板子看有没短路 量到u6840...
碰上个没待机的东芝L510 板号6050A2335901-MB-A02 公共点电容短路,造成保护,无公共点电压,找到电容干掉, 有19V公共点电压,没有待机,待机3V,一直跳变,5V...
有一台东芝笔记本不过保护隔离如上图,PQ5001控制级没有电压,D级123端有19伏,PR2和PR7阻值正常,正常PQ5001导通的话,D级电压应该是9V左右,D级所接元件PQ5003...
机型:satellite L305-SP6922R PSLB8U-0S7RL 故障:开机4分钟左右蓝屏 描述:换硬盘测试问题依旧,果断拆机 发现东芝的 NEC 解决:换3个470的贴片电容搞定 测试...
