- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-15
- 精华
有一台东芝笔记本不过保护隔离如上图,PQ5001控制级没有电压,D级123端有19伏,PR2和PR7阻值正常,正常PQ5001导通的话,D级电压应该是9V左右,D级所接元件PQ5003直接拆除,PQ5001导通,开机正常。电池也可以开机。不过现在出现一个新的问题,单独用电池,单独用充电器都没有问题。假如用电池开机,在开机的情况下插入充电器就会出现短路,不是完全短路,19V变成11V,笔记本还一样开着没有黑屏,不知道PQ5003有什么作用,不上为什么不行。
PQ5003有一端接的是D/C#,这个信号是有 I/0发出来的,一般情况下是低电平,用电池半路加充电器的话就变为高电平,就出现不完全短路现象了。望高手分析分析,不胜感激 !!
