当前专题 东芝笔记本
东芝M30 笔记本电路走到0.55A不开机
刚接到一个东芝M30笔记本,待机电压正常0.02A。按开机键电流走到0.55A 就停止了。3.3v 5v 均有电压。应该那部分电路有问题。
东芝笔记本解密
东芝笔记本解密
今天遇到一台东芝A210-04L的机器,是AMD64X2的CPU,有开机密码(上电密码),但找过板上 J1 的跳线,没有发现这个跳线,用编程器读出密码芯片来,又不知道密码...
标签: 开机密码   阅读全文
东芝笔记本鼠标卡死整机卡死了画面不动
东芝笔记本鼠标卡死整机卡死了画面不动
东芝笔记本,进系统之后不到一分钟就画面卡死了 鼠标操作不了 硬盘灯不亮。只能重启。重启之后还是一样的毛病 请问是哪出了问题,该从哪查起,硬盘没问题 换到...
东芝笔记本开机没反应
东芝笔记本开机没反应
东芝笔记本主板启动没有反应,只有开机灯亮,测大电容有5V,3.3V电压。风扇。硬盘,光驱没有反应。USB口也没5V电压,系统供电IC是MAX1634,CPU有一点点热量,是...
东芝的笔记本(欧版)原屏型号LP171WX2(A4)(K7),...
东芝17寸宽屏笔记本,原屏型号是LP171WX2(A4)(K7),到处找过了,都没有这个原型号的屏,用另外一种型号LP171WP4上机,却不显示。问到做屏的商家,有LP171WX2...
东芝十寸笔记本外接不正常
东芝十寸笔记本外接不正常
客户拿来一台十寸东芝笔记本,一切正常使用,客户嫌它屏幕太小,想外接显示器看电影,开机后外接显示器有显示,但当到进度条后就外接的显示器就不显示,而会自动...
东芝笔记本N723电脑显示器故障
东芝笔记本N723电脑显示器故障
一台东芝笔记本N723电脑开机显示器亮一下,就黑屏,估计的背光电路出问题,但不知此机的背光驱动电路是装在显示屏后面还是在主板上?请高手指点。谢谢!
东芝笔记本的怪问题?
东芝笔记本的怪问题?
东芝A30笔记本,开机后必须要按f12,选择hard硬盘启动,然后再按f1才能进入系统,如果不这样操作的话,一开机出现东芝的logo后就是黑屏,但是...
东芝笔记本维修求助
东芝笔记本维修求助
我有一台东芝p3的笔记本点不亮,也没有待机电压,开始我看见旁边的1394口芯片烧了 于是我更换了一个好的结果有待机电压了 可是还是不行,还是点不亮,我是个新手...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝笔记本密码破解
东芝笔记本密码破解
东芝笔记本密码破解
东芝笔记本解密 转帖 我觉得应该开辟一个笔记本解密区...
东芝解密的六种方法 东芝本本解密方法分析 1、CMOS放电能解决一部分东芝本本。2、使用东芝解密*主要有两种:第一种东芝解密*的制作方法是找一个并口把其中的几根...
标签: 开机密码   阅读全文
东芝笔记本7200
东芝笔记本7200
东芝笔记本7200 故障 开机10分钟左右会掉电 电掉了还可以看到影画面,掉电一般停在0.40A左右 并且没有声音 声卡驱动装了 啥问题 请高手指点?
一台 东芝 大屏幕笔记本死机重启的解决
一台 东芝 大屏幕笔记本死机重启的解决
开机 进系统重启或死机 拆开风扇后盖 几个大风扇积满灰尘 扫干净后开机正常进系统 再试一天也没问题了 哈哈
东芝笔记本降频
东芝笔记本降频
东芝 TECRA M2 笔记本,改了风扇以后,温度达到50度左右就提示检测不到风扇,CPU被降频 在哪里能把检测给关掉呀,东芝自带的软件已经卸载了。
东芝笔记本加密怎么破解
东芝笔记本加密怎么破解
东芝P1850开机加密后怎么破解呀,青高手指点
东芝笔记本键盘错乱
东芝笔记本键盘错乱
遇一东芝笔记本,键盘按键错乱,把键盘拔了 用外接USB键盘也是错乱。键盘接口的电容都吹了 还是错乱的,没想法了。谁有遇到的说说解决方法 万谢!
东芝笔记本高压条的问题
东芝笔记本高压条的问题
东芝笔记本 satellite L20 到高压包的电压是多少呀。新手刚刚维修。大哥们多多帮忙呀。
求东芝M601 笔记本BIOS
求东芝M601 笔记本BIOS
哪位有东芝M601笔记本bios,拜求,谢谢!
东芝笔记本开机问题
东芝笔记本开机问题
现有一台维修机器 东芝的,开机就显示 EC/damaged!(Call your serviceman.)Serviceman!Place maintenance disk in drive.什么也做不了,bios 进不去 请高手指点...
东芝笔记本开机故障
东芝笔记本开机故障
东芝笔记本开机故障 东芝Satellite Pro 4600笔记本开机时,机内有一下动静,电源指示灯亮,但CPU风扇不转、屏不亮。关机时,按住关机钮5秒钟以上能够...
