查看: 1912|回复: 3
东芝笔记本解密
会员54862 该用户已被删除
发表于 2009-8-10 08:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台东芝A210-04L的机器,是AMD64X2的CPU,有开机密码(上电密码),但找过板上 J1 的跳线,没有发现这个跳线,用编程器读出密码芯片来,又不知道密码地址位是放在那里的,有那位DX有这方面的资料,告诉一下,感谢!
会员54862 该用户已被删除
发表于 2009-8-10 13:32:10 | 只看该作者 �
1# 热爱人民
有那位有这方面的资料,请帮一下忙!
发表于 2009-8-20 22:29:28 | 只看该作者 �
是不是SATALITE A210的如果是的,拆下内存,内存槽下有两个触点,用铜钱焊接上,(断接)然后 装好内存,开机,等TOSHIBA 画面出来后,快要启动系统的时候就可以关机了,拿下铜线,即可。
发表于 2009-8-20 22:48:00 | 只看该作者 �
同意楼上说法,
