查看: 2498|回复: 9
东芝M30 笔记本电路走到0.55A不开机
发表于 2009-8-14 14:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚接到一个东芝M30笔记本,,待机电压正常0.02A  。。。按开机键电流走到0.55A 就停止了。3.3v 5v 均有电压。。。应该那部分电路有问题。
发表于 2009-8-14 15:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么不上PCI测试卡跑一下。
发表于 2009-8-14 15:25:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑的代码是 4A 76
发表于 2009-8-14 15:44:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是显卡
发表于 2009-8-14 16:04:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
phoenix bios  4A:进行视频的初始化~~~
发表于 2009-8-14 16:10:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内个本子内存槽子容易虚焊
加焊一下试试
发表于 2009-8-14 17:07:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
拔了内存,试一试电流是多大,如果电流还是0。55A,那么就是内存或内存槽子,如果电流不在0。55A显卡的可能大一些
发表于 2009-8-14 17:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做显卡吧。。。。
发表于 2009-8-14 17:22:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢大家,,,,非常感谢
发表于 2009-8-15 08:12:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把内存拔掉机器有报警声。
