当前专题 东芝笔记本
求东芝超薄笔记本 toshiba dynabook 2000m ds75p/2的...
东芝超薄笔记本 toshiba dynabook 2000m ds75p/2的电源参数 哪位大哥知道告诉小弟一声 不甚感谢
求解 东芝笔记本 显示出现一横一横
求解 东芝笔记本 显示出现一横一横
东芝笔记本 显示出现一横一横 怀疑是显卡ATI的 加焊了一次 还是一样 是什么问题 本人是菜鸟 谢谢
东芝奔四笔记本开机1.00掉电修复
东芝奔四笔记本开机1.00掉电修复
说出来害怕笑话,捡了个便宜,散客的,拆机发现一个电容短路,换了就好了
东芝笔记本安全模式下一切正常,正常进入系统后就出...
东芝笔记本在安全模式下一切正常,正常进入系统后就出问题重启、蓝屏、花屏、死机、重启、有时可以进入桌面,有时进不了就出问题,但是进入安全模式一切都正常,...
标签: 系统重装   阅读全文
东芝笔记本密码破解
东芝笔记本密码破解
东芝笔记本密码破解[align...
标签: 开机密码   阅读全文
求东芝L200笔记本BIOS一份
求东芝L200笔记本BIOS一份
东芝L200笔记本BIOS一份,一定要能用的。谢谢
东芝笔记本 第一屏亮第二屏就黑啦求救
东芝笔记本 第一屏亮第二屏就黑啦求救
东芝1905-S303 开机第一屏 显示东芝的图标 到第二屏的时候就黑啦 死机 求救各位高手这是什么问题啊 是CPU的问题还是北桥显卡的问题啊 求救
东芝N723笔记本开机报错:IDE#0 ERROR报错
昨天接到一个东芝笔记本,开机就报错,不能认到硬盘,查看排线,都是可以的 现在都不知道怎么修了 希望同学们帮帮忙咯 另求图纸一份!
标签: 开机报错   阅读全文
东芝笔记本开机掉电没修好
东芝笔记本开机掉电没修好
东芝笔记本 965的板子 真高不懂是什么型号 上面是M209 而下面却是M200 听顾客是买了两年了 刚买的时候是7000多 前几天开机不行了 去别的地方修 说是显卡坏了 ...
东芝笔记本触发掉电
东芝笔记本触发掉电
东芝笔记本触发掉电,电流在0.6几,如果核心供电有的话,如果背面有大电容的话,一般是这个大电容引起的,可以取下来用几个普通的电容代替。
东芝L20笔记本,开机后半分钟掉电
东芝L20笔记本,开机后半分钟掉电
东芝L20笔记本电脑,拿过来有时能开机,有时开不了机,重做南桥后可以每次都能开机,但是很奇怪的问题,不上CPU裸板跑,开机电流到0。52A,就是CPU供电,时钟,...
标签: 开不了机   阅读全文
东芝 TECRA S1 笔记本诊断卡跑E6 求助
东芝 TECRA S1 笔记本诊断卡跑E6 求助 和“三点水”的一样就不多说了 有时跑09 cpu只有0.9v不知道按按哪里就可以亮 怀疑北桥 加焊不好,在加焊cpu座 OK
东芝M45-S165笔记本不进系统
东芝M45-S165笔记本不进系统
接一台东芝M45-S165笔记本,开机能亮,有不断的短速报警声风扇转个不停,停留在LOGO处,不能进入系统。按ESC能跳过LOGO,能看到硬盘光驱内存等硬件信息。按F2不...
东芝A135笔记本时间停顿问题
东芝A135笔记本时间停顿问题
东芝A135笔记本 出现时间停顿,进系统滚动条很慢 很久,听音乐发现有时候卡,音乐时间2-3秒跳一跳 也就是 1跳到3。桥以前做过加焊,是不是南桥或晶振问题?
东芝笔记本的屏破了点样用直接使用外接显示器?
东芝笔记本的屏破了,客户不打算换屏,想开机就直接用外接显示器,但又不想老是切换外接,BIOS中dispiay我已设为BOTH(即是两者都可以用),也设过为AUTO,试过很...
东芝笔记本外接电源无法开机
东芝笔记本外接电源无法开机
东芝笔记本,型号PSAF3U-0PD00V,用电池可以正常开机,但是用外接电源开机指示灯亮,风扇转,三秒钟左右自动停转马上又自动转起来,屏幕无显示,按电源键4秒能强行...
东芝PTM30笔记本,加电后黄色指示灯闪5下再3下,停...
东芝笔记本的加电后,无论是电池还是AC电源,黄色指示灯闪5下短停后再3个。然后停一会儿继续5下3下闪,这是什么意思?提示什么故障?现在是不能触发。
关于东芝笔记本维修实例
关于东芝笔记本维修实例
这两天共接了三台东芝笔记本,M200和M211,用电池第一次开机进系统会死机,开第二次就可以正常使用了。像这种情况就直接换电容就行了。
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝笔记本硬盘容量只有2G
东芝笔记本硬盘容量只有2G
一台型号为dynabook v1/465crc的东芝笔记本,硬盘容量用任何工具检测都只有2G,硬盘是富士通的,是什么问题?难道有2G容量的硬盘吗?
老东芝笔记本P4 的开机就掉电
老东芝笔记本P4 的开机就掉电
现在手上有一个东芝笔记本 开机就掉电 不知道 那里的问题 不上内存 偶尔还能加点 电流上到1.24 不知道那里问题 这样的本本通病吗 加电的 时候量电都出来了 ...
