查看: 3488|回复: 10
东芝笔记本硬盘容量只有2G
发表于 2010-8-20 19:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台型号为dynabook v1/465crc的东芝笔记本,硬盘容量用任何工具检测都只有2G,硬盘是富士通的,是什么问题?难道有2G容量的硬盘吗?
发表于 2010-8-20 19:44:54 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
直接 拆下查看,还有就是用MHDD及DM处理过的硬盘也有可能
发表于 2010-8-20 20:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟,你那是不是别人用来做假的机器呀,
上次我遇到台就是,5G的硬盘刷成120G 的!
发表于 2010-8-21 08:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
初步判断,那就是一个2G的硬盘,机子其它故障已修好,交给客户吧,何必自寻烦恼呢。
发表于 2010-8-21 08:35:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是上网本就有可能,上次弄了一台,只有三G呢,总是提示硬盘的容量不足,叫清楚一些文件。这机子只能装个系统呀,下个大点的东西都很难。
发表于 2010-8-21 08:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是上网本,但可能被他的朋友掉了包。
发表于 2010-8-21 11:39:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
世界之大我们不知道的还有很多,上次竟然修到一个机子10G的硬盘。10G硬盘没有什么,出奇的是SATA的。。几年了第一次见。。
发表于 2010-8-21 12:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机子还有问题的,表现有:1.进不去BIOS。开机后只有一个一次性选择启动设备的界面,按任何键都进不去BIOS,时间能保存。2.显卡驱动装不上。试了几个系统都装不上显卡驱动,拖动窗口时波浪式移动,典型的显卡驱动不正常。从光驱启动时画面很小,只有装完系统后进系统调分辨率才能使画面变大。是不是显卡有问题啊?大家参谋一下。
发表于 2010-8-21 18:00:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是奔2的板子啊
发表于 2010-8-21 20:24:31 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
重新在DISKGEN里看看实际是多大
发表于 2010-8-21 20:41:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
综上所述,LZ你那机子90%是弄假机,机子的标配都是别人刷出来的~当你重装系统就能一见真伪了.
