查看: 1610|回复: 10
求解 东芝笔记本 显示出现一横一横
发表于 2010-11-27 06:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本 显示出现一横一横 怀疑是显卡ATI的 加焊了一次 还是一样 是什么问题 本人是菜鸟 谢谢
发表于 2010-11-27 16:50:17 | 只看该作者 �
这么没有人回答 高人都哪里去了
发表于 2010-11-27 16:56:02 | 只看该作者 �
是不是显卡没有搞好啊!重新直球试试
发表于 2010-11-27 17:02:36 | 只看该作者 �
来张图看看也许会好点
发表于 2010-11-27 17:05:15 | 只看该作者 �
是横的还是垂直的线条
发表于 2010-11-27 17:33:24 | 只看该作者 �
加焊没有效果,就重植一下。希望楼主上张图,便于大家分析。
发表于 2010-11-27 17:49:29 | 只看该作者 �
回复 xuren 的帖子
垂直的线条
发表于 2010-11-27 18:42:41 | 只看该作者 �
回复 含沙射影 的帖子
外置显示屏 也是一样的
发表于 2010-11-27 18:58:10 | 只看该作者 �
外接也是一样的话  ,应该是显卡问题。 换个显卡
发表于 2010-11-27 21:49:39 | 只看该作者 �
第2次 加焊了 还是没用
发表于 2010-11-27 21:56:42 | 只看该作者 �
重新植了~不行的换个看看.同时扫下显存.
