P东芝SW8 老是不定时 死机 之前死机客户换过硬盘 后来好了 可是过了段时间又出现同样的问题了,但是这次换了硬盘就不能解决这个死机问题了 系统排出 GM45的北桥 ...
这个nec大电容在笔记本主板cpu座子的反面正下方,我先用风枪吹掉电容上面的材料,剩下的导电部分都留在上面,中间是一个打的负极,2边是正极,用6个330uf的电容...
东芝Satellite2250 SA60C笔记本驱动谁有啊,帮个忙,驱动精灵 和 驱动人生都是找不到这个显卡的驱动,有谁搞过这个的请帮个忙上传一个,感谢
笔记本比较老型号是:东芝v5/410cme 不接电池的话,开机运行一段时间后自动关机 接...请教下这种故障是不是论坛上说的东芝笔记本的通病“CPU下边那些电容的问题”?
接到一个东芝。故障是能通电不显示,电流上到0.65。电压循环跳变。0.65-0.59 跑马卡跑43-AF 循环跑。怀疑北桥故障。加焊后。无意中亮过一次。后关掉重新开,又...
如题,东芝L311(广达TE1主板,965芯片组,集显)。该机用户称是倒进了牛奶,在别家修过,拆机发现SB,NB,内存槽都加焊过,BIOS芯片也动过,没看见有水迹!我先...
开机之后黑屏,1 2秒直接出现XP的滚动条 开机按那个键都不管用 F12引导启动也不行F8可以用 那位大侠知道原因?本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn[/url...
接一台机器东芝笔记本NB300上网本,机器VGA显示正常,也能正常进入系统,内屏不显示,但背光可以点亮,没有图显,CPU为N450,此CPU与北桥集成,从做过CPU,故障...
