查看: 1808|回复: 1
求东芝17寸笔记本型号是L350的 BIOS程序。没有的帮忙分析下。
发表于 2011-10-13 15:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个东芝。故障是能通电不显示,电流上到0.65 。电压循环跳变。0.65-0.59 跑马卡跑43-AF 循环跑。怀疑北桥故障。加焊后。无意中亮过一次。,后关掉重新开,又不行了。换了个北桥。也是不行。北桥是960的。各电压都有。怀疑是BIOS故障,。麻烦有的上传个,没有的帮忙分析下。看下是哪里问题,,谢谢。。
发表于 2011-10-15 12:38:08 | 只看该作者 �
没人有吗。帮帮忙啊
