当前专题 东芝笔记本
东芝A200笔记本上电0.088不动,
东芝A200笔记本上电0.088不动,
机器过来是可以开机。就是死机。我想就先烫了一下北桥。谁知道,烫完之后,待机就变高了,0.064。按开关0.088上不去。...东芝A200的机器,有没有谁给个图纸。
有个东芝的笔记本,换电容后死机。
有个东芝的笔记本,换电容后死机。
有个东芝笔记本,开机掉电,通病的,但是换电容后死机,有遇到的吗?
一台东芝的笔记本无显示,外接正常?
一台东芝的笔记本无显示,外接正常?
今天客户拿来一台东芝笔记本,无显示,外接正常,屏线,屏都换了,不行。量主板屏线接口,供电,时钟都有
东芝L205笔记本开机有时花屏有时自动重启有时死机
一台东芝笔记本拿来时开机不显示,后来反复开机几次后出现类似花屏故障,有时到WINDOWS桌面以后自动重启有时到WINDOWS进度条时便死机不动了,外置适配器已更换...
标签: 自动重启   阅读全文
东芝笔记本接收不到无线
东芝笔记本接收不到无线
东芝笔记本L526 接收不到无线。驱动正常,BIOS里开关也开的,大神们帮忙解决解决。
东芝笔记本过BIOS后就掉电
东芝笔记本过BIOS后就掉电
东芝笔记本过BIOS后就掉电,进BIOS,连续24小时都不会掉电,过BIOS后,马上就掉到0.01A,CPU旁边的电容,也加过,BIOS也刷过,还是不行啊,各位师傅请指点下.
东芝L505笔记本掉电
东芝L505笔记本掉电
一台东芝的L505集显笔记本客户说不开机,插可调电源短路。马上拔掉,拆开机器发现公共点只有3欧左右,于是果断烧鸡法判断,发现电池充电上下管...
东芝笔记本通病加电解电容
东芝笔记本通病加电解电容
请教大家东芝笔记本通病加两个主板100UF16V电解电容有没有问题耐不耐用?有没有人试过?因为没有330的电容了、
关于东芝笔记本掉电问题
关于东芝笔记本掉电问题
机器是东芝L310,开机走到滚动条掉电,拆机裸板用U盘走到桌面就掉电,现在可以点亮机器,无从下手啊,刷过BIOS,做过南桥,换过CPU电容
东芝笔记本L600不插适配器,用电池有待机3V,5V,指示灯...
东芝笔记本L600不插适配器,用电池有待机3V,5V,指示灯亮,请大师指点思路?感谢感谢!
东芝L310笔记本掉电
东芝L310笔记本掉电
机器本来是不开机,经查电路公共点有短路,烧出来是电路中PD3二极管烧穿了,取下正常开机,可以显了,亮机了,就在这时开机进系统掉电,用硬盘在滚动条的时候掉...
急求东芝笔记本装完系统后很卡是什么问题
急求东芝笔记本装完系统后很卡是什么问题
今天接一东芝L700-T25N屏碎,就换了块屏上去。换屏的时侯把底座也给拆了,后来知道完全没必要。换好屏后客户说系统慢,让装个系统。就给客户装系统,第一次装了...
标签: win7   进不去系统   阅读全文
东芝 4010x笔记本怎么解密?
东芝 4010x笔记本怎么解密?
东芝 4010x笔记本怎么解密?
严重质疑关于东芝笔记本适配器掉电是NEC大电容故障的...
接一台东芝212笔记本,外接电源能开机不定时掉电,用电池正常。同时装上电池,可以从可调电源看出电流不停的从0A到2点多A之间不停的变化,说明保护隔离电路在...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
东芝笔记本 清理灰尘后开机不进系统
东芝笔记本 清理灰尘后开机不进系统
577505577506577507577508开机显示完LOOG画面后就开始自检 但好像自检不过似的 一直循环...
东芝M50笔记本认不到无线网卡
东芝M50笔记本认不到无线网卡
东芝M50笔记本认不到无线网卡,
东芝M600笔记本开QQ视频就死机(蓝屏,满屏的英文)
东芝M600笔记本开QQ视频就死机,就是打开摄像头的时候(蓝屏,满屏的英文),单独开视频没有问题,求助~
东芝笔记本 M862用段时间卡死
东芝笔记本 M862用段时间卡死
额有个东芝M862的笔记本,本来是清洁灰尘的,可能不小心碰到那里了吧,CPU被摔到地上,捡起来后完好无损。装上去之后用两个小时左右就卡死了,只能强制关机,...
东芝笔记本开机出现LOGO后无显示
东芝笔记本开机出现LOGO后无显示
昨天遇一客户,东芝笔记本开机出现LOGO后无显示,bios进不去 出现LOGO后黑屏无反应,拆外设测试故障依旧,判断主板问题,具体目前正在一步一步检测中。
东芝系列笔记本更换桥,刷新EC bios等出现logo后20多...
东芝系列笔记本更换桥,刷新EC bios等出现logo后20多秒掉电的解决方法,前见天收到一个本子,东芝l730,11年6月的本子,i3cpu,amd独显,来时不亮,偶尔开机,...
