查看: 2671|回复: 11
一台东芝的笔记本无显示,外接正常?
发表于 2012-12-16 22:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天客户拿来一台东芝的笔记本,无显示,外接正常,屏线,屏都换了,不行。
   量主板屏线接口,供电,时钟都有
发表于 2012-12-16 22:23:18 | 只看该作者 �
这个原因有两种。 1:屏这边 2:显卡这边     屏这边就屏线和高压条 灯管, 显卡这边就是芯片虚汗比较多 没有发出屏开启信号。
怎么测量呢  详情 回复 发表于 2012-12-16 22:28
发表于 2012-12-16 22:28:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 22:33:20 | 只看该作者 �
这样你可以换个屏点看嘛。  如果还是不亮就是显卡问题  一般加焊一下显卡就行。  如果来人就是屏这边咯 可以重插一下屏线  再看看高压天坏没代换一根
发表于 2012-12-16 23:33:46 | 只看该作者 �
学习了,好专业 哦
发表于 2012-12-17 00:19:48 | 只看该作者 �
我修过HP  DV的机子外接有显示,最后确认是显卡芯片虚汗。
发表于 2012-12-17 14:16:19 | 只看该作者 �
显卡问题几率大   看是不是屏本身问题
发表于 2012-12-17 14:19:23 | 只看该作者 �
加焊显卡不行就重植显卡
发表于 2012-12-17 16:11:39 | 只看该作者 �
显卡问题加喊一下显卡试试
发表于 2012-12-17 16:13:22 | 只看该作者 �
屏坏了
换个屏试试
发表于 2012-12-24 12:45:45 | 只看该作者 �
重做下显卡 试试
发表于 2012-12-24 12:56:13 | 只看该作者 �
既然排除过了,那就是显卡芯片的事,加焊不好的话换
