查看: 2105|回复: 3
东芝A200笔记本上电0.088不动,
发表于 2013-2-1 09:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器过来是可以开机。就是死机。。。 我想就先烫了一下北桥。谁知道,烫完之后,待机就变高了,0.064。按开关0.088上不去。。。   待机测量3V 5V都正常,打了一下北桥的阻值也没有什么明显短路的。这就怪了按理说,像这样的0.088也是烫南桥才会吧,怎么北桥成这样了?我现在就是不明白,到底哪边出了错。求个思路 东芝A200的机器,有没有谁给个图纸。。
发表于 2013-2-1 10:03:38 | 只看该作者 �
这个问题,楼主只能重新换个北桥试试。
发表于 2013-2-1 12:37:12 | 只看该作者 �
死机要看什么情况撒,不一定是北桥哦。
发表于 2013-2-22 09:54:09 | 只看该作者 �
     求图纸   在线等待
