当前专题: led升压板
LED显示器的升压板怎么判断好坏
LED显示器的升压板怎么判断好坏
LED显示器的升压板怎么判断好坏,量了下输入有13V左右,输出从黑到绿六根线依次为:1.1V 1.2V 13V 13V 1.3V 1.3V 没修过LED的,觉得象是升压板的事,有两个问题...
标签: window   阅读全文
升压宝 笔记本通用LED恒流条 可调亮度LED升压驱动板5-...
这时就剩下开关和亮度调节了,这两根就更容易了,要是找不到就先拿把正负极接好,剩下两根线直接拿着往购买的LED升压板上的开关上触,哪个可以亮,哪个就是开关...
LED 通用升压板
LED 通用升压板
556507我手头一台HKC 2212的LED液晶显示器,升压板坏。是6p针插的那种,买了一根通用升压板换上后,能点亮但亮度 很暗 感觉像功率不够带不起...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海韵之恋 原创 LED升压板原理
海韵之恋 原创 LED升压板原理
E950SWN显示器说明LED升压板工作原理[font=...
标签: 电压过高   阅读全文
笔记本 LED 屏 升压板。
笔记本 LED 屏 升压板。
求LED屏怎么改升压板,就是从坏的屏板上剪下好的升压部分。19V供电 3.3V EN PWM 怎么找。求详细。谢谢!
飞利浦19LED如何安装升压板?
飞利浦19LED如何安装升压板?
如果单看这个屏的话如何下手改一套电源驱动升压板,我看到网上有10p的升压板子,但是液晶LED升压后电压都一样么?有没有朋友改过的,发表一下经验。补充内容...
标签: 接线   阅读全文
求LED屏升压板供电接口连接方法!有图有真像!
这上三星LTN141AT12-401显示屏的LED升压板(LED驱动板),两个接口,那个小的是6组LED供电接口,测只有一组有电,五组没电,是否可以把这一组有电的和其它五组并...
标签: 三星   阅读全文
三星LED液晶EX1920 升压板供电是几V
三星LED液晶EX1920 升压板供电是几V 现在我测量得26点几伏 因见宏基 同样的升压板但是供电只有14点几伏 但是电源不完全要样 想用宏基的换到三星的 怕电压高了不...
标签: 三星   阅读全文
一台HKC 9811A的19寸LED液晶换升压板后只要接上LED灯...
机器的型号、屏、驱动板、原机升压条、新换上的升压条等型号都完全和这篇文章写的一模一样,淘宝网卖家也写着支持这个屏的,现在怀疑是不是灯条短路了?...
标签: 液晶维修   阅读全文
进水上网本修复后LED暗屏,外接一个LED升压驱动板,...
2,修好后上电是正常了,但一插内存跑码,LED升压驱动芯片就会烧。9956B这个驱动芯片是在主板上的屏接口下面。3,连换2个9956B就连烧2个,外围元件换了也不行。...
标签: 130   阅读全文
我修的LED液晶显示器里面为何没有“升压板”?
帖子里面提到LED里面有一块’升压板‘(注意,不是LCD的高压板),当时觉得很纳闷,好像我以前修过的LED显示器里面只有一块电源板与主板,怎么没见过有’升压板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LED 升压板工作范围
LED 升压板工作范围
现在的笔记本多数都采用LED背光,很多人误以为LED的升压板和LCD的高压板一样没敢去测量,而LED的升压板的工作条件和状态我做了一个测试得出:输入电压:5.5-25V ...
LED液晶屏 恒流源 升压板 驱动LED背光灯高压板 原理图...
本帖最后由 230492 于 2011-7-30 09:26 编辑液晶屏 恒流源 升压板 驱动LED背光灯高压板 自己亲手跑出来电路图。 ...
标签: 文件   阅读全文
高手过来讨论一下LED的那个升压板
高手过来讨论一下LED的那个升压板
LED有一块升压板,就跟LCD的高压板差不多的,我就是不明白它的原理,这块板子的主供电好像都是19-20V的,LED的电压不是19V也可以直接点亮。那要这板子干什么哦,...
标签: 维修   阅读全文
123
