查看: 5711|回复: 7
笔记本 LED 屏 升压板。
发表于 2012-6-12 18:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求LED屏怎么改升压板,就是从坏的屏板上剪下好的升压部分。19V供电    3.3V  EN  PWM 怎么找。求详细。。谢谢!
发表于 2012-6-12 18:36:13 | 只看该作者 �
{:4_116:}没钱了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-12 19:20:15 | 只看该作者 �
我上次就是直接在屏供电上接个电压过去就可以了!!!
发表于 2012-6-12 19:28:39 | 只看该作者 �
在屏的接口上找开启信号 至于亮度调节就没有了  发表于 2012-6-12 19:52
发表于 2012-6-12 19:37:33 | 只看该作者 �
这个你得自己量一下了啊,你可以在网里找个差不多的看一下,
发表于 2012-6-12 19:44:05 | 只看该作者 �
你在屏电路板上找到升压电路,从接口过去升压电路的线不多的,就三条,其中有一条是电源,另外两条就是了,开启信号的话,告诉你一个好办法,其中这两条线,在接口上找哪条最靠近电源《高压电路供电》,那就是这条了,不过用万用表量也很好量啊,开启信号开机是没有的,要自检通过屏显示才会有的,所以它和屏的3.3vcc基本是同步的,剩下那条你懂的
谢谢。呵呵 。我懂了。  发表于 2012-6-12 20:12
发表于 2012-6-13 02:21:18 | 只看该作者 �
h7570565 发表于 2012-6-12 19:28
3.3V  开启  跟   亮度调节呢?怎么找 呢
开启信号就用屏的开启信号做背光的开启信号,亮度调节的不要管就可以了!!之前有一台机是暗屏的,我就做了这么一点,就可以了!!但是我没有测试可不可以调节亮度了!!亮了就直接给客户拿走了!!
发表于 2012-6-13 11:14:35 | 只看该作者 �
有图纸就好修了
