查看: 5128|回复: 7
LED 升压板工作范围
发表于 2011-7-31 13:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      现在的笔记本多数都采用LED背光,很多人误以为LED的升压板和LCD的高压板一样没敢去测量,而LED的升压板的工作条件和状态我做了一个测试得出:输入电压:5.5-25V    输出电压:23-40V  输出电流:20MA/每组      ,共6组ON:5V OFF:0V      调亮电压:0-5V      。
如果说得不对,我也只是经验,如果有高手路过还请指教。
准备明天研究高压板,看到这贴太给力了  发表于 2011-7-31 23:06
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
momingzhishangl + 4 赞一个!
从一开始 + 4 很给力!
发表于 2011-7-31 13:55:19 | 只看该作者 �
输入电压好像是7——24V。当电压到达7v时LED灯微亮当达到18V时是正常使用的状态,当达到24v时就已经很亮了,估计长时间点的话会烧掉led灯
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
输入电压地确是 最低不低于 7V左右  发表于 2011-7-31 23:08
不过这个升压电路可以达到这个电压程度,但是工作时肯定不会有这么高电压  详情 回复 发表于 2011-7-31 22:18
发表于 2011-7-31 22:18:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 22:29:29 | 只看该作者 �
最好搞个连载教下我们这些新手,我对LED供电部分不很了解
发表于 2011-7-31 22:32:59 | 只看该作者 �
修过MP3,手机的,,就以它不是很陌生,跟它们的升压电路一样,连IC 都用的一样。。
发表于 2011-7-31 23:09:31 | 只看该作者 �
楼主最好说下 高压板   我明天想研究一下高压板
发表于 2011-8-1 00:00:01 | 只看该作者 �
我今天就遇到过怪问题,就收一摸升压板就亮,不知道为什么
发表于 2011-8-28 13:01:45 | 只看该作者 �
我这里有个杂牌上网本的,屏暗,测灯管的电压5v 应该是升压没对,但是还没有好
