当前专题: ddr3内存
收几条DDR3,2G,1333内存条
收几条DDR3,2G,1333内存条
要求不蓝屏死机就行!要三条五条就可以了!
标签: 蓝屏   阅读全文
提醒下新手。DDR3笔记本内存打值卡的问题
18652571865258
DDR3手工更换内存插槽
DDR3手工更换内存插槽
笔记本DDR3手工更换内存插槽,修复OK18544571854446 185444718544481854449[/...
出4根海力士ddr3 1600 内存条
出4根海力士ddr3 1600 内存条
出4根海力士ddr3 1600 标压内存条,正常使用,打包出320,江浙沪包邮1850483
标签: 158   阅读全文
AMT64支持 DDR3 DDR4内存测试 和 自制DDR3内存测试...
颗粒测试架支持DDD3 单面2G 4G 和双面4G 8G内存颗粒的测试 几乎可以修好所有DDR3 8位颗粒的坏内存
标签: 内存颗粒   阅读全文
关于 板载内存屏蔽 DDR4内存的解决。
这是第一帖,讲的是DDR3内存的屏蔽方法,这篇贴讲四代内存 原理都一样 [size=5...
怎么检测ddr4内存条工作条件
怎么检测ddr4内存条工作条件
怎么检测ddr4内存条工作条件 谢谢
阅读全文
山寨镁光DDR4内存条维修
山寨镁光DDR4内存条维修
同行拿来一条山寨镁光DDR4 8G双面16颗粒内存条,说是不亮机,让给修修。[/...
标签: 维修   微软   阅读全文
收购一个二手台式机金士顿4g内存条,频率1600,ddr3
qq1250459546.有的详谈!
标签: 台式机   阅读全文
收点笔记本DDR3 内存
收点笔记本DDR3 内存
收DDR3 2G内存 1066 1333 1600 标压 低压都可以 4G价格合适的话也要
DDR3内存关键测试点
DDR3内存关键测试点
204:内存参考供电 0.75V 3.PIN1:内存参考 4.PIN 126:内存参考 5.PIN 199:SPD 供电 3.3V 6.PIN 75 内存 1.5V 供电如下图 奇数边缺口第二脚,从右往左 数 7....
标签: 芯片   阅读全文
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低...
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低波形?NM-B191 的本 不亮 开机电流 1.2A 去...(2019-3-4 12:16):电流开机800MA 顿下后到1.2A 去了内存后 1A
标签: BIOS   阅读全文
笔记本DDR3内存
笔记本DDR3内存
本帖最后由 804710760 于 2019-2-26 22:23 编辑 拆机内存30条,打包出售,30条999包邮 QQ804710760 18688684859
DDR4内存还有VTT供电吗?
DDR4内存还有VTT供电吗?
谁知道DDR4内存还需要VTT参孝电压吗?在整个主板上找来找去,竟然都没有。难道这个电压取消了吗
标签: 主板   阅读全文
求DDR4内存关键测试点
求DDR4内存关键测试点
突然就修到了B150主板了,接手一看,全是八脚芯片和场管。内存竟有两个供电,一下子不知道怎么修了。
标签: 芯片   阅读全文
求DDR4内存引脚定义图
求DDR4内存引脚定义图
求DDR4内存引脚定义图,谁有吗、能共享一下吗
阅读全文
ddr3内存时钟怎么量 ddr3内存时钟怎么量
阅读全文
怎么通过修改BIOS屏蔽X541UV的板载DDR4内存
求修改的方法
标签: BIOS   阅读全文
DDR3内存槽上的63 64 184 185脚时钟波形打不出
本帖最后由 沈元 于 2019-1-14 00:35 编辑2G采样 200M的示波器怎么DDR3内存槽上的时钟波形打不出 示波器是200M的 内存槽上的时钟波形怎么打不出来 有...
标签: 示波器   阅读全文
求购坏内存 DDR3 2G 4G 8G坏内存 专用条坏内存
收坏内存 收三代2G 双面颗粒坏内存 8元/根 收三代2G 单面颗粒坏内存 15元/根 收三代4G 双面颗粒坏内存 40元/根 收三代4G 双面颗粒坏内存 45元/根 收三代8G 坏...
标签: 微信   阅读全文
