查看: 21611|回复: 117
DDR3手工更换内存插槽
发表于 2019-7-10 14:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本DDR3手工更换内存插槽,修复OK
参与人数 3下载分 +2 +5 收起 理由
manzxq + 2 + 2 楼主总是在牛A
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
CRAZYWHAO + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-10 14:55:18 | 只看该作者 �
该写的东西不写
不该有的图片放那么多。。。
你好歹写几个技术要点,让新手能看明白些
我的技术不值钱,不敢写。留着给你们写吧  详情 回复 发表于 2019-8-26 12:52
回复 支持 12 反对 0
发表于 2019-7-11 19:05:04 | 只看该作者 �
先用摄子,清理烧毁部分,看下焊盘引脚是否托落或烧毁。
对烧焦部分对地打阻值,看是否有短路。
上电测试内存电压1.3V(不用告诉我DDR3  1.5Ⅴ,除非你老爸老妈半夜造的板,怎么造的去问你老爸老妈?)
1,用0.4的焊丝(0.4悍丝温度低)全盘托两到三遍。
2,粘贴好cpu隔热保护。防止CPU与桥受热后脱焊。
3,如图,拆拆拆,(注意: 槽中间厂家有用胶粘贴,好像是定位用的)。
4,换上新的,用烙铁定位好,然后顺着引脚用烙铁进行托焊。
5,本来不想发布的,一旦发布出来,个个都是马后炮。
上面贴的银色是什么 叫啥 有何作用  详情 回复 发表于 2019-7-17 22:38
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-7-17 23:18:52 | 只看该作者 �
内存槽 也会烧坏吗   内存插反了吗
发表于 2019-7-10 15:13:52 | 只看该作者 �
贴那么多保护,是上bga拆的吗?
发表于 2019-7-10 15:21:26 | 只看该作者 �
重点都没写,都弄一些没用的图
发表于 2019-7-10 15:57:15 | 只看该作者 �
这个历害了 内存槽不好换啊
这头像够猛  详情 回复 发表于 2019-7-17 10:19
发表于 2019-7-10 16:07:17 | 只看该作者 �
应该是用风枪吹下来吧……没有文字说明
发表于 2019-7-10 16:32:47 | 只看该作者 �
应该是bga拆下来,然后烙铁焊上去的!
发表于 2019-7-10 16:35:29 | 只看该作者 �
请问师傅:手工更换的工具是风枪还是电烙铁?
风枪吹,电烙铁可以拖锡焊,都要用到,这是手法技巧。  详情 回复 发表于 2019-7-11 11:48
发表于 2019-7-11 07:55:51 | 只看该作者 �
使用工具都没有说清楚。
发表于 2019-7-11 08:48:11 | 只看该作者 �
佩服佩服,这个还是强的
发表于 2019-7-11 09:28:55 | 只看该作者 �
以前换过 用风枪焊的没上BGA 不是很好换
发表于 2019-7-11 09:56:53 | 只看该作者 �
台式机的都能用风枪干下来然后换新的上去 就是过程很麻烦
发表于 2019-7-11 09:58:47 | 只看该作者 �
这么多个针脚,这个确实是厉害了
发表于 2019-7-11 10:01:17 | 只看该作者 �
我信你个鬼
发表于 2019-7-11 10:11:45 | 只看该作者 �
换内存槽是最麻烦的事情,没有之一
弄过一次,不过是台式机主板的内存插槽,确实麻烦,主要是不化锡,我是用锡丝弄一遍再吹,也用电烙铁配合吸锡器,反正挺麻烦的。  详情 回复 发表于 2019-7-11 11:50
发表于 2019-7-11 10:34:07 | 只看该作者 �
应该是BGA拆下来的吧    贴那么多锡箔纸
发表于 2019-7-11 11:48:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-11 11:50:25 | 只看该作者 �
coal 发表于 2019-7-11 10:11
换内存槽是最麻烦的事情,没有之一
发表于 2019-7-11 12:15:20 | 只看该作者 �
用502粘的,不要再问了。
发表于 2019-7-11 12:15:47 | 只看该作者 �
BGA取的吧   看那些塑料都很好啊  取下来或者装上去的都没有伤痕
