当前专题: CPU供电短路
Y7000P2020H 板号NM-C911南桥摘了还会上电?
还是换上新的桥,测了也没有短路,上电后能出cpu核心供电了,显卡供电一直不出,自动掉电几次后,最后会掉电不上电了,测量过在掉电前1秒会出显卡供电,...
标签: 自动上电   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
各位大佬好,新人想请教个关于科脑双路X99的问题
科脑双路X99,上家修了CPU1供电,一开始是好的,能正常点亮,放了几天,现在CPU0没有供电,CPU1正常CPU跑码灯显示FF风扇转,CPU1供电正常发热 卖家说过拆了供电...
标签: cpu   window   问题   阅读全文
LA-D802P CPU 七代酷睿i5-7200U 不上电不出SLP_S5-3#
前几天刚修一块是CPU问题,今天这个同样的板同样的电流也是不出SLP_信号,打值不短路。 2307977[/attach...
标签: 自动上电   EC待机条件   cpu   BIOS   阅读全文
大神们,求助战神Z7-CT7NA换cpu问题
拆机发现cpu核显供电短路击穿。以前有过经验,换供电芯片和cpu就能解决问题,cpu型号I7-9750H。但这次就翻车了。cpu干...
标签: cpu   芯片   供电芯片   点位图   阅读全文
19717-1CPU i5-7300U SR340 2.6G 上电不跑码
...已产生,仅CPU供电瞬间未产生, 今天要上班有空再研究……;P
标签: 222   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
标签: cpu   BIOS   cpu供电   window   阅读全文
802P CPU Intel Core i5-7200U SR2ZU 7代 大短路
目测无维修,打值多处短路:3VALWP 1.8V CPU供电 3V LDO23075662307567 ...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
还是换上新的桥,测了也没有短路,上电后能出cpu核心供电了,显卡供电一直不出,自动掉电几次后,最后会掉电不上电了,测量过在掉电前1秒会出显卡供电,这是什么...
这个主板装上CPU触发就掉电,各位大神帮帮忙
供电短路,直接判了CPU 死刑。2307358然后拆了CPU 通电,电流能到0.7,这个是正常的电流,测试所有的CPU 供电...
标签: 130   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
雷蛇灵刃15有没有图纸啊,待机没有5v 1.05v 1.8 3.3v...
按开机键没反应,不知道是不是和ec有关,ec拆了,感觉有有转换电压短路,没图纸不知道怎么修了,测了CPU和显卡阻值,应该都是正常的,这主板图纸真少,型号是rz...
标签: cpu   BIOS   显卡   window   阅读全文
DELL LA-D871P 不跑码 CPU I5-7200U SR2ZU I5-7200U
DELL LA-D871P 不跑码 CPU I5-7200U SR2ZU I5-7200U 2306850 [/color...
标签: 158   222   cpu   芯片   阅读全文
联想 NM-A581 NCP81381MNTXG短路导致CPU坏
目测无异常,打值CPU供电0.03. 23066872.插电3 5V正常,自动触发上电到0.5几瞬间掉电。[/...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
16824-1 Intel Core i5-7200U SR342 热风枪拆U
热风枪拆U2306562目测全板有多处进水,打值5V短路,CPU供电值极低, ...
标签: cpu   芯片   cpu供电   window   阅读全文
A581 SR2EY Intel CPU Core i5-6200U集显短路
打值公共点短路,当断开集显供电电感时公共点就不短路了, 2306406 ...
标签: 公共点短路   222   cpu   window   阅读全文
LZ57故障板求解
LZ57故障板求解
CPU供电芯片开启有3.3V,VCC有[/...
戴尔15-3456 TON脚出问题导致一直烧上管
电脑到手先大致测一下主板有没有短路,发现公共点短路,以为就是就发财小电容,观察了好一会,这好像与我无缘啊,这种情况有些经验都知道一般是显卡和CPU供电管...
标签: 公共点短路   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
经测试SR2C8 SR2C4 SR30W不不能通用
板号:6-71-W65K0-D03...SR2C4不通用,CPU供电不出来掉电重启,刷BIOS也不行,最后买了原型号SR2C8后换了问题解决 2305999
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
深海泰坦X3 换桥后,按开关10秒后才上电,到0.5掉电
测得cpu供电无,PM SLP S4#和PM SLP S3#无,其它电压都有。刷了很多BIOS都是一样,拆了BIOS芯片也是一样。桥也换了两个,一个测试桥,一个全新桥都一样,没招了...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华为nbB-wah9p
华为nbB-wah9p
看到边上有个cpu焊盘没用,产生出来改供电的想法查看线路图纸只有两路供电不一样,切割飞线由于手里的8694用完了还没到,把cpu供电拆了一路装集显上边开机可以...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
雷神911 17寸板号6-71-NH5P0-D02 RTX3060显卡CPU集显...
测量19V无短路,通电0.16,待机高,CPU供电芯片MP2979A发热已经光荣退役。好吧更换好MP2979A,再通电0.02待机正常,触发上电0.3几掉电...
标签: 222   cpu   芯片   维修   阅读全文
