插电没有发现短路情况,可以上电,但是电流只能上到320mA,测量主板的各路供电就只有CPU的没出,集显的就更不出了。先刷了几个BIOS还是一个样。最后根据时序测量...
CPU是上好了的。...cpu冰冰凉、无核心供电。内存有2.5V和1.15V,桥的1.8V 1.05V都有。时钟测得没电压,A11复位脚也是一样。复位电路短路说明是不是桥坏了?
板号N551Vw,返修几次,头大了,开始保护,把隔离管直接短路,烧了CPU供电管,换了一样,结果显卡供电那边把上管断开,能上电了,把上管全换掉,使用正常,结果没...
故障果如描述,保护的主板还是测下CPU的供电MOS,都OK,保守点还是先上个坏U X4 950,这个U就是某次未测MOS管直接上电的时候壮烈了,但是没彻底烧死,...
7559的主板,这个主板能触发,电流上到380MA,跑时序是到了vccin没有出来,后来查了CPU供电芯片,PU8,供电开启都有,之后测到信号PWM1_3PH_B/ICCMAX3B ...
这里的红色是CPU供电的开启EN,黄色是READY,如果是CPU供电出问题,肯定READY先掉,但是这里是EN先掉,而EN是由SIO发出的,所以问题不在这里。然后开始查SLP_xx...
烧鸡烧了半天 烧了个寂寞,没图纸只能瞎找,把周边跟5V相联的芯片都拆了一番,一边拆一边打阻值,拆到CPU旁边的一个管子印丝为2898的管子 5V对地阻值13K...
这是技嘉的一块大板,收到的时候,可以触发CPU供电没有。桥供电,内存供电都正常。先是三板斧,拔电池,内存条金手指擦一下,BIOS刷一下。故障依旧。...
开机后不显示,不掉电,桥有电,内存电感上没有电。查到内存的电源管理芯片供电和...拔掉内存短路依旧存在,拔掉CPU后不短路,供电也正常,得出CPU内部模块短路。
感觉不妙,图纸显示这个供电一路通过R4095去了CPU主供电。一路去了显存主供电。那就先下手显存。要是显存供电不短路。就更恐怖了。找到显存供电直接测量是无法...
换上后触发电流上升到1.300A左右,不亮机,再次按照时序查起,因为有CPU供电,时序从后往前查,发现还有一个一样的芯片,也是0.75V的,应该是GPU开启信号的上拉...
