查看: 5679|回复: 47
戴尔G3 3590开机屏幕不亮
发表于 2023-11-3 17:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位师傅大神能有多少耐心对待一台笔记本电脑?
本人一台G3 3590拿去维修一个星期后告知短路维修不了,拿回来发现可以开机就是屏幕不亮,电源灯2橙7白闪,得知是屏幕问题,决定自己拆开看看,发现屏幕排线损坏,内心有点小激动
淘宝买来一根换上问题依旧,心里一阵失落,到处找资料图纸,后来发现一个小零件损坏
于是买来热风枪和配件换上,终于不闪灯了,心中狂喜一阵,接着失落,开机屏幕不亮,于是买来维修电源,发现漏电,待机电流0.08,又买来点位图,发现一个电源管理芯片损坏,
淘宝购买换掉,电流正常了,开机还是屏幕不亮,郁闷了10来天,今天接着拿出来研究,测量电压发现cpu供电有一路没有,
淘宝购之,还没有到货,看看换了这个芯片换有什么妖!
到了再更新,还清各位师傅指点迷津,谢谢!
发表于 2023-11-3 18:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qichangmin 发表于 2023-11-3 18:23
那一路是不是集显供电
不知道呢,我补一张图片看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 18:23:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那一路是不是集显供电
师傅帮忙看看是不是集显供电,上图了  详情 回复 发表于 2023-11-3 18:51
不知道呢,我补一张图片看看  详情 回复 发表于 2023-11-3 18:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 19:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a3226118 发表于 2023-11-3 19:40
PU4901就是集显供电VCCGT
集显供电没有电压正常吗?会不会前面的那个芯片坏了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-3 19:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该先看看PU4901的19V和5V供电师傅正常
这两个供电正常  详情 回复 发表于 2023-11-3 19:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-3 19:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PU4901就是集显供电VCCGT
集显供电没有电压正常吗?会不会前面的那个芯片坏了?  详情 回复 发表于 2023-11-3 19:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-3 19:05:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
硬件维修不是很懂,祝你好运
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-3 18:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那一路是不是集显供电
师傅帮忙看看是不是集显供电,上图了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-4 16:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是集显供电,但是过内存没有呢?
发表于 2023-11-3 20:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a3226118 发表于 2023-11-3 19:56
如果不考虑PU4901本身的问题,在看看PWR_VCCGFXCORE_I_PWM1和PWR_CORE_DRVON这两个信号是否正常,这两个 ...
这两个信号有多少电压?怎么看是否正常?
发表于 2023-11-3 19:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果不考虑PU4901本身的问题,在看看PWR_VCCGFXCORE_I_PWM1和PWR_CORE_DRVON这两个信号是否正常,这两个都是PU4601发出来的。如果不正常我也不知道了。PL4901这个电感对地值量过吗?有没有短路?     或者找一个工厂BIOS刷一下,说不定有奇效
这两个信号有多少电压?怎么看是否正常?  详情 回复 发表于 2023-11-3 20:30
发表于 2023-11-3 19:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个供电正常
如果不考虑PU4901本身的问题,在看看PWR_VCCGFXCORE_I_PWM1和PWR_CORE_DRVON这两个信号是否正常,这两个都是PU4601发出来的。如果不正常我也不知道了。PL4901这个电感对地值量过吗?有没有短路? 或者  详情 回复 发表于 2023-11-3 19:56
发表于 2023-11-3 20:58:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都已经闪2橙7白了,还折腾CPU供电?
现在电流能够跳变到2.2A,待机0.02,测试集显供电没有电压,  详情 回复 发表于 2023-11-3 22:00
发表于 2023-11-3 22:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583600096 发表于 2023-11-3 20:58
都已经闪2橙7白了,还折腾CPU供电?
键盘灯大小可以切换  详情 回复 发表于 2023-11-3 22:39
发表于 2023-11-3 22:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘灯大小可以切换
发表于 2023-11-4 09:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
多来点楼主这样的人物祖国早就强大了
发表于 2023-11-4 10:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这款机器CPU 温度贼高
发表于 2023-11-4 12:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这电脑不出集显供电是正常的。就是vccgt,或者是出来一瞬间就掉了,万用表测不出来,要用示波器
发表于 2023-11-4 12:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个得查屏、屏线、屏接口了,因为已经自检过外设了
屏线和接口应该没问题,D+开机键屏幕可以检测亮红绿蓝的画面,估计得检测输出信号  详情 回复 发表于 2023-11-4 12:58
发表于 2023-11-4 12:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-11-4 15:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台thinkpad L560故障和你一模一样,机型不一样,也是正在郁闷中,扔了半个月了,没管它了,有思路了说一下,可以看下我的最新的帖子:weiqu:
