- 积分
- 185
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-6-19
- 精华
机子还比较新,21年的机子,AMD R7的CPU,2060的显卡。接上可调电源0.010A待机电流,按下开关电流上升到0.022A,测量各电感没有短路,3,5v待机正常,EC有复位动作,按照图纸的时序进行测量,发现S5-ON2状态下的0.75v-s5电压没有,供电芯片是G2822CTB1U,一个小六脚的芯片,4脚Vin,1脚EN供电都正常,6脚FB反馈检测正常,从某宝定了芯片。换上后触发电流上升到1.300A左右,不亮机,再次按照时序查起,因为有CPU供电,时序从后往前查,发现还有一个一样的芯片,也是0.75V的,应该是GPU开启信号的上拉供电,还好芯片定多了几个,更换后触发电流上升到1.8A左右,屏幕正常点亮。附上原机备份BIOS. |
