- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-10-25
- 精华
用户联想M41笔记本(CPU 奔腾 3825u 独显)到店维修,用户介绍说开机不能进系统看什么故障,打开笔记本机器正常点亮,进入bios查看发现没有硬盘信息,
于是告诉用户硬盘损坏需要更换,结果连续更换两块硬盘都无法查看到硬盘,于是怀疑主板故障,告知用户后同意维修,于是拆开笔记本进行检查,
发现主板硬盘sata接口光亮正常,5v供电正常,插座2,3,5,6脚SATA信号接口都无电压,于是考虑重新写一个bios看看,结果现象依然如故,在测试试机时突然被主板上的一个元件烫了一下,断电后检查发现发热的是一个编号为L1102的电感,
用万用表测量对地阻值为两欧姆左右,翻看图纸发现这是1.05V转换成南桥SATA模块的供电,
拆除周边滤波电容,测试电感依然对地短路,由于这个南桥是集成在CPU上,
基本上判断CPU损坏,报价给用户,由于这款机型配置很低奔腾处理器,客户就拒绝维修了。哎,高高兴兴的忙了一通,结果修了一个寂寞。
附上原机BIOS和电路图一份
