当前专题: CPU供电短路
华硕X450CC 2.1不触发修复!
华硕X450CC 2.1不触发修复!
其中CPU供电只有001,但是不能证明CPU短路,因为现在新的CPU阻值都接近0 发现保护隔离2个场效应管19V公共点电压没有出来,只有0.7V,对地无短路...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   华硕   不开机   阅读全文
暗夜精灵大短路
暗夜精灵大短路
MOS管我在料板CPU供电处拆的,如果功率不够也不至于上电秒坏吧。RT813D损坏更加摸不着头脑。我说坏了为什么还能出0.8V供电,你说没坏G极又是短路的。
标签: cpu   芯片   显卡   cpu供电   阅读全文
TPN-Q191 版号DAG71MB16D0 REV:D不出平台复位
插电没有发现短路情况,可以上电,但是电流只能上到320mA,测量主板的各路供电就只有CPU的没出,集显的就更不出了。先刷了几个BIOS还是一个样。最后根据时序测量...
标签: 不开机   cpu   BIOS   电脑   阅读全文
联想M41-70笔记本不识别硬盘故障一例
2233067拆除周边滤波电容,测试电感依然对地短路,由于这个南桥是集成在CPU上, 2233068 基本上判断CPU损坏,报价给用户,...
标签: 笔记本   cpu   处理器   维修   阅读全文
戴尔G3 3590开机屏幕不亮
戴尔G3 3590开机屏幕不亮
淘宝购买换掉,电流正常了,开机还是屏幕不亮,郁闷了10来天,今天接着拿出来研究,测量电压发现cpu供电有一路没有,2232964 淘宝购之,还没有...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
华硕A320M 是不是桥挂了
华硕A320M 是不是桥挂了
CPU是上好了的。...cpu冰冰凉、无核心供电。内存有2.5V和1.15V,桥的1.8V 1.05V都有。时钟测得没电压,A11复位脚也是一样。复位电路短路说明是不是桥坏了?
标签: 华硕   cpu   重启   阅读全文
求助。
求助。
另一块主板有1.05v供电,但是开始故障是突然关机,cpu供电12v短路。拆了2个芯片。现在是左下芯片发热反复重启。[video=...
标签: 222   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
小新AIR 15ITL 2021 板号NM-D211 维修~!
没什么活,合计待着也是待着,鼓捣玩吧,继续鼓捣鼓捣是声卡芯片炸了,测量声卡供电5V 直接对地短路,...
标签: cpu   芯片   维修   黑屏   阅读全文
华硕n551V奇葩故障,通电保护,实际没短路。
板号N551Vw,返修几次,头大了,开始保护,把隔离管直接短路,烧了CPU供电管,换了一样,结果显卡供电那边把上管断开,能上电了,把上管全换掉,使用正常,结果没...
标签: 华硕   cpu   芯片   显卡   阅读全文
小新13Pro2019换CPU要刷BIOS吗
nm-c581 重新做CPU时候做短路了 新换了一个CPU做上去电流0.08 不出CPU供电,这种情况是不是要刷BIOS
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
华擎B350-HDV CPU/北桥供电隐藏软故障维修-相间电流不...
故障果如描述,保护的主板还是测下CPU的供电MOS,都OK,保守点还是先上个坏U X4 950,这个U就是某次未测MOS管直接上电的时候壮烈了,但是没彻底烧死,...
标签: 214   222   cpu   芯片   阅读全文
帮忙看看这个问题是不是CPU坏了
帮忙看看这个问题是不是CPU坏了
7559的主板,这个主板能触发,电流上到380MA,跑时序是到了vccin没有出来,后来查了CPU供电芯片,PU8,供电开启都有,之后测到信号PWM1_3PH_B/ICCMAX3B ...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
Dell15-3520版号La-l947p 无cpu供电维修
,测各个电压,无cpu供电,查图纸puz101 供电正常,开启脚...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
求教联想IB250MH主板故障
求教联想IB250MH主板故障
应该是cpu供电部分短路了。我是菜鸟,谁指导下我该从图上哪些位置去查元件问题。望高手们赐教。...
标签: cpu   cpu供电   主板故障   window   阅读全文
V星 Z590-A PRO不触发+20秒掉电维修
这里的红色是CPU供电的开启EN,黄色是READY,如果是CPU供电出问题,肯定READY先掉,但是这里是EN先掉,而EN是由SIO发出的,所以问题不在这里。然后开始查SLP_xx...
标签: 158   130   cpu   芯片   阅读全文
华为D15/荣耀15 板号DAH98AMBAD0 不触发维修
烧鸡烧了半天 烧了个寂寞,没图纸只能瞎找,把周边跟5V相联的芯片都拆了一番,一边拆一边打阻值,拆到CPU旁边的一个管子印丝为2898的管子 5V对地阻值13K...
标签: 222   华为   荣耀   cpu   阅读全文
技嘉Z370P D3 主板 不出CPU供电曲折维修经历
这是技嘉的一块大板,收到的时候,可以触发CPU供电没有。桥供电,内存供电都正常。先是三板斧,拔电池,内存条金手指擦一下,BIOS刷一下。故障依旧。...
联想 IH11OMS,开机不掉电,不显示
开机后不显示,不掉电,桥有电,内存电感上没有电。查到内存的电源管理芯片供电和...拔掉内存短路依旧存在,拔掉CPU后不短路,供电也正常,得出CPU内部模块短路。
标签: cpu   芯片   掉电   不显示   阅读全文
机械革命深海幽灵Z3 air-S 大短路小修
感觉不妙,图纸显示这个供电一路通过R4095去了CPU主供电。一路去了显存主供电。那就先下手显存。要是显存供电不短路。就更恐怖了。找到显存供电直接测量是无法...
标签: cpu   芯片   热点   图纸   阅读全文
戴尔CPU供电烧了一相
戴尔CPU供电烧了一相
CPU供电管烧了,挖了之后不短路了 现在这种状态能触发开机亮屏,但进不到系统就掉电了,进PE也是掉电,不知道CPU是不是挂了。[/...
标签: cpu   cpu供电   掉电   戴尔   阅读全文
