公共点短路无3.3v、5v等不触发故障维修,此款独显供电测得二体值为0,易误判独显供电短路(在欧姆档可测得供电电感阻值为25k正常),找到下图公共点断开保险电阻...
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
由于机器是新机型首先上网查询图纸无果,只能先开始盲修,首先检查公共点后的主供电,果然发现有短路,用烧机大法陆续发现CPU供电附件居然有3个电容短路外加一个...
主板X58,触发CPU风扇转转停停,查供电内存不正常0.4V(正常应该是1.5V),芯片是RT8105,输出脚是50欧,启动1脚是4.6V,5脚供电12V,8脚输出0.4伏,芯片RT8105换...
打开电路图查看这是一个3.3v的待机点,19V和地已经完全融为一体,只好先清理短路点看,经过清理焊盘基本完整,除了供电部分铜箔缺失其他脚位完好,于是灌胶固化...
经查系1.5v内存供电短路 毫不犹豫拆下两个mos。还短。拆下cpu发现不短了。而cpu是好的 终于发现问题 cpu座 扣具一压下。1.5v就短路 松一点扣具螺丝就不短了 还能...
屏接口上面一顿乱测发现背光开启和亮度调节没有,短路的地方就在CPU旁边估计Cpu挂了。搞了半天不甘心板子又拆出来一顿乱测。最后发现桥的EDP模块供电没有。打开...
测量CPU供电全部对地短路,其他供电都OK. i7-7代U,手里好几个,本想换上应该秒杀。把坏U拆下,也把供电芯片全套换过。在没装U前,先上电看什么情况。怪了,按下...
后面测到5v正常了,但内存供电1.2v没有,cpu的1.8v也没有,摸到背面的pum1发烫2252830不管三七二十一把附近的两个mos管一起拆下来,打开淘宝...
有时0.2几掉,有时就0.8几,0.8几时CPU供电也有出来,是那里的问题引起啊。最讨厌就是修掉电的。后来不装CPU的话,每次都可以跑到0.26A 而且不掉电,在这时候我...
万用表测量主供电19V短路,这种游戏本有个通病就是爱烧CPU供电IC,仔细观察也没发现有明显的烧糊痕迹估计想捡漏是不可能的了,果断用最快最有效的烧鸡大法来...
搞得如果不是本钱下去了 都准备放弃了 下面进入暗屏的维修:之前就测试过屏接口关键电压 供电开启这些个信号都有 2251487忽略了一个信号INVT_...
ii.DMI总线对地短路或者阻值偏小,则PCH坏了 iii. DMI总线对地无穷大或者阻值偏大,则CPU接触不良,PCH空焊或损坏 iv.可以通过假负载测试DMI总线,或者刮开电路...
12v主板插上19v电源后无法开机反复重启,测量cpu供电下mos管d级别和s级短路,然后拆拆拆把下mos管全拆下测量全好的。再拆把cpu附近阻值为3的电容电阻包括电源...
