当前专题: CPU供电短路
V星H81-P33开机不显示
V星H81-P33开机不显示
H81-P33开机不显示风扇常转,测各大供电都正常输出CPU电压1.7v,拆内存不报警,应该是不跑马,测几个PG发现VRM_PGD没有电压 查上一级发现经过u2 3脚输出Q1双MOS...
标签: cpu   微信   window   不显示   阅读全文
示波器使用方法之实战篇
示波器使用方法之实战篇
注意:良好的电源不论是什么供电,如内存、CPU、公共点还是3V、5V,当测它的直流电时良好的电源一定是个平滑的直流电且不带毛刺的,如果测到的直流电...
标签: 笔记本维修   示波器使用   笔记本   教学   阅读全文
申请加精:“内存槽不能用”故障的排查依据和方法及...
4、内存槽对CPU的内存控制电路的1.5V供电不正常,可以测量内存槽与CPU之间,贴近内存槽的贴片电容的正极判断;[attach...
标签: 内存槽不能用   华硕   维修工具   cpu   阅读全文
联想小新air14板号LA-M071P无图纸幸运盲修CPU短路
经过测量发现CPU供电对地短路,给电感加电烧机烧出来两个mp86941芯片损坏,拆掉后发现电池正负加电不再大电流,于是订购芯片,回来后更换上正常开机。...
标签: 充电灯不亮   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
联想y700 NM-A541大短路后无法启动
修复VCCGFXCORE,mos附近电容短路后(mos20V的滤波电容对地短路),VCCGFXCORE没有电压,独显供电0.89,CPU供电1.05,3.3V,5V各个电源都有,屏幕不显示,外接...
标签: 自动重启   cpu   cpu供电   重启   阅读全文
P8B75-V主板反复重启
P8B75-V主板反复重启
测试板子内存供电1.5,CPU核心VCCPE1.2V, VCCIO1.05,桥供电1.05,还有1.8V VSR,0.94V VCCSA ME供电的1.05V在重启过程都有。VRMPWGD也有3.3V,PWROK也有电压,都...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
山寨机 GLX255-MB VER:B BIOS
原机CPU供电管短路U挂了,备份出BIOS给急需的朋友测试使用 此BIOS能否使用还有待上机验证...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   板号   阅读全文
误入歧途遭磨难,稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1...
由于没有从卖主那里获得足够的故障细节,所以上电前必须要确认板子没有短路现象,于是先测ATX供电的对地阻值,并与好的相同板子做对比。 GA-...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
神舟NH50DB不出CPU供电不亮机!南桥掉件掉电阻!6-71-...
我现在觉得还是那个电阻导致不出CPU供电的,好像CPU损坏也会不出CPU供电,但是我刚到手的时候修完短路全部供电是有的啊!...
标签: cpu   显卡   cpu供电   掉电   阅读全文
小米XMA1901-dl烧CPU
小米XMA1901-dl烧CPU
经查短路电感是系统供电3v.翘起电感一端打值还是短路,电感端加电3v直接5a电流桥发烫。低端主板如果发现3v输出短路百分之九十以上桥必坏,3v是跟桥直通的,高端...
标签: 小米   cpu   主板   图纸   阅读全文
小白求助华硕Z170-P主板转一下就掉电
2.不装CPU上管S极对地电阻从200一直到1.5K,装了CPU之后大概1-10欧姆,CPU供电和核显供电都是。3.拔掉BIOS芯片后,触发开机后转一会停一下然后再转,趁机测量了...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
因为一只鸡,丢了两只鸡,机械革命GM7TGXP含泪维修史
修吧修吧,发现CPU和CPU供电的主控也出问题了,跟客户说了CPU也坏了客户犹豫了几天决定修了,后面CPU和CPU主控干上去2261130...
标签: 130   cpu   芯片   维修   阅读全文
技嘉GA-B85M-DS3H-A REV:1.0维修经历(CPU供电,卡...
5V供电短路或断线时,不影响与两个阴极相连的USB口使用(因为经查这个代号为BAT54A KL2的肖特基二极管的反向击穿电压为30V,所以此处阴极不会向阳极送电...
标签: 自动重启   卡LOGO   Windows   桌面   阅读全文
联想Y7000 2020H改集显问题
联想Y7000 2020H改集显问题
修复好显存供电,现在故障现象的通电后主板可以自动上电,电流800MA,然后掉电重启电流最高上到1.1A左右然后下降停在700MA不动,上电检查CPU供电0.96V ...
标签: 自动上电   笔记本   改集显   不开机   阅读全文
惠普8460 版号:6050A2398701-MB-A02上电1.2A掉电
THERMTRIP_CPU#和PM_THERM#有1.05V的电压是正常的,应该不是温控电路的问题。这种问题属不属于掉电保护?测量主板也没发现有短路的。现在插上内存能上到1.3A应该...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
【10】A2442 送走一台,供电芯片烧炸,m1CPU短路
本帖最后由 thinkhelp 于 2024-4-27 16:39 编辑m1 CPU上的1.2v短路,上面的内存颗粒短路 [video=...
标签: 222   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想Y7000P 2020H 求南桥元件高清图
,本子被人为设置了许多故障,显存供电短路,显存鼓包,EC被人为换成其他型号并且短路损坏,现在维修到已经能够开机,但是CPU无供电,查信号发现南桥...
标签: 笔记本   cpu   维修   window   阅读全文
技嘉Z370 AORUS GAMING 5插电LED灯一闪就灭
5插电LED灯一闪就灭,不知道哪里短路还是什么原因,之前遇到过一次,是一片技嘉B365小雕,同样的故障,刚开始是CPU供电也短,修好CPU供电后主板上的LED灯珠还是...
标签: cpu   不触发   cpu供电   主板   阅读全文
联想ThinkPad E480 不开机 掉电维修经验分享
锟斤拷锟斤拷]经过我们直流电源,看开机电流最高已经达到0.8A,测试各路电感电压及CPU供电均有输出,[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,...
标签: 笔记本   不开机   维修经验   cpu   阅读全文
早上接到一位老人拿来一台联想Th
早上接到一位老人拿来一台联想Th
经过我们直流电源,看开机电流最高已经达到0.8A,测试各路电感电压及CPU供电均有输出,测试各大二级电压对地阻值均正常,无短路 决定在论坛下载一个BIOS程序刷...
标签: 笔记本   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
