查看: 9524|回复: 103
因为一只鸡,丢了两只鸡,机械革命GM7TGXP含泪维修史
发表于 2024-4-30 13:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为一只鸡,丢了两只鸡,我是新世界大厦B
事情是这样的,客户这个机器描述说打游戏打着打着卡死了,拿去机械革命售后(鸡哥有售后吗???)说是显卡坏,换的话直接换板 5500,客户没同意,就找到了我这个怨总
最开始拿来我这里5A大电流,显卡pex短路
报了显卡价,后面发现主控程序有问题
买了主控换了,显卡换了
在这之前也发现了没有平台复位
修吧修吧,发现CPU和CPU供电的主控也出问题了,跟客户说了CPU也坏了客户犹豫了几天决定修了,后面CPU和CPU主控干上去
总算是电流起跳平台复位有,大小写可以切换(其实现在想想,这时候可能已经全部好了只是屏幕坏了,MD)
然后我以为显卡没做好,又重新做了显卡,这矿机焊盘做了四次直接掉漆了然后开始补漆,在这之前外接开机过一次,花屏
后面莫名其妙开不起了,花屏跑测试始终都是A0
换了几颗没用
怀疑是买到有问题的核心,所有的操作都是在外接屏幕下进行的
后面退了核心,找菜菜买了个3070核心,尝试改成3070,根据图纸修改了电阻,刷了VBIOS
开机!电流ok 大小写可以切换,供电正常,不亮屏MD,第一次升级高端的,以为手法不对
现在想想还可能是屏坏了引起误判
然后尝试了两次,跟菜菜说了升级失败,又把核心还给他了 这里有个小插曲,就是图上的最上面两颗,看着是显存,其实是两块胶,每次上BGA的时候那俩都滋滋冒油,我以为这俩显存要爆锡了,后面升级3070才反应过来,是俩假的!
为啥买3070,因为卖芯片3060比菜菜的3070给我还要贵250!
后面打算放弃了,但是客户又在问,又耽误了很长时间,犹豫了很久还是找了个3060换上去,心想着鱼死网破把,做了无铅,结果外接亮了,我徒弟说抓紧换成集显模式省的一会又不亮屏,改成集显后重启,外接都不亮了彻底不亮了
在这期间我们接到了另外一款AMD的3060的机械革命,它是大小写可以切换不亮屏,我外接没反应,当时还用了正在修的这台鸡哥屏幕做测试,也没亮屏,犹豫客户预算有限,没有去买个屏试试,错失良机,误判显卡
后面到真正清醒,是后面来的这个3060客户把电脑卖给朋友,他朋友换了个屏好了
到这里我才反应过来,*脏话*那个5A大电流的这个鸡哥,其实我已经修好很多次了,可能就是屏坏了没去看.........
这台鸡哥,付出了太多心血,从显卡到供电,从CPU到花屏,每一步都修的艰难,我都是小心给它放在腿上,那些跑过的线路和检查过的信号,历历在目,一大堆。。。
有时候,修机不要太执着,太执着会产生心魔,我这段时间因为这个鸡哥搞得精神萎靡,神志不清,做梦都是修它。
可以说它除了PCB板和桥,基本都是坏的,我也想不通为什么会一直执着去修它,可能是最开始买了核心,不甘心,加上客户也愿意加点钱,又买了CPU,到后面感觉对不起客户了,就只感觉必须给他修好算是完成使命。。。
(可能很多师兄要嘲讽我菜了,是有点菜,但是没放弃,在一步步努力,在实践中找经验,在经验中做总结,努力和你们对齐颗粒度)
最后的结局很心酸,客户不接受屏坏了(因为他描述的就是打游戏打着打着卡死了,觉得屏没坏),不修了,我只有给他复原了,零件留着到时候再用吧,也不能说亏钱,也不好意思去收客户的钱,毕竟没修好。
还是有一些经验要传授的:
1、面对显卡故障,尤其是独显直连的时候,要去先检查时序,是否有平台复位,起码确定一下CPU的好坏,不然像我一样换了核心还有其他问题
2、MP系列的供电芯片主控带程序的,可能会出问题,如果显卡挂了先去检查供电,供电不正常可以不上件修好供电再上件,避免二次伤害
3、尽可能原配材料对换,比如原机3060,就换3060,虽然图纸有写可以换3070,但是你换了会增加维修难度,而且焊盘经不起多次BGA处理
4、多备几个游戏本的屏,真的很有必要,我这次就是吃了大亏,没有用屏去测试一下,导致本来第二台AMD的鸡哥屏幕坏的误判显卡坏,白白丢了一笔生意
5、有时候客户的描述,听听就好了,谁知道问题发生在哪,他说玩着玩着坏了,我就压根没怀疑屏幕有问题
6、不要太执着,遇到难题,报个自己无法拒绝的价格再去维修,客户能接受,你修的也有奔头,不然像我一样竹篮打水一场空
7、86941的供电管是爱出问题,但是不意味着可以套用,多去找问题点,细心,仔细去研究,别人的经验不一定就是你的问题,只能参考,所有的维修都要根据实际问题去判断,跑时序,永远是最不过时的维修!
感谢大家观看我还会继续努力的
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员250110100鑫豆2026-10-27 11:36
 会员228173100鑫豆2026-10-12 17:46
 会员1160689100鑫豆2026-10-10 14:31
 会员1158447100鑫豆2026-10-9 00:50
 会员752012100鑫豆2026-9-19 19:47
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +79 +3 鑫豆 +76 收起 理由
u1506604 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dwt421102 + 2 + 2
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 5 + 5
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
影迷zz + 2
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1287911 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-4-30 13:44:44 | 只看该作者 �
高手也有跌倒的时候
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-30 22:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正都会积累经验的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-30 20:13:33 | 只看该作者 �
想不通屏怎么就坏了。
短路烧东西不是很正常,一烧烧一片,经常以为主板的短路修好,结果,又烧了小板,烧了屏,烧了电池,二次报价,客户本来就不会爽,要三次报价,想都不敢想,要我我也觉得这是个JS。。没办法,都没错。  详情 回复 发表于 2024-5-4 11:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-1 10:48:55 | 只看该作者 �
渝北的日白区
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 20:56:16 | 只看该作者 �
显卡是瑞腾达买的吧,我经常在这家买U,质量还不错。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 20:29:12 | 只看该作者 �
感谢经验分享!学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 19:08:08 | 只看该作者 �
客户都胡扯的呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 15:35:41 | 只看该作者 �
大冤种啊,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 13:48:24 | 只看该作者 �
经验不足而已,跟跑时序没啥关系。故障都没完全排除就上BGA拆大家伙
师兄批评的是,我正在积极吸取教训  详情 回复 发表于 2024-4-30 14:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 14:23:00 | 只看该作者 �
师兄批评的是,我正在积极吸取教训
发表于 2024-4-30 13:22:34 | 只看该作者 �
跑时序,永远是最不过时的维修!
太对了
发表于 2024-4-30 19:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然而,你花了那么多时间成本,头发掉了无数,客户却认为碰到奸商引人入套,换完显卡要我换CPU,换完CPU要我换屏,js一个。
你说的非常对,低级维修师。屏幕都不去事,就知道换gpu cpu。搞得自己很专业。其实很低级  详情 回复 发表于 2024-5-7 08:45
估计客户就是这样想的!  详情 回复 发表于 2024-5-4 10:55
主要是现在奸商实在太多,别人也不晓得你是不是骗他  详情 回复 发表于 2024-5-2 11:36
发表于 2024-4-30 22:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不要伤心,这也是不错的经验
发表于 2024-4-30 23:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主在重庆哪里
渝北的日白区  详情 回复 发表于 2024-5-1 10:48
发表于 2024-5-1 00:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你帖子里说的在菜菜买芯片,是那个平台或app?
是我朋友  详情 回复 发表于 2024-5-1 10:47
发表于 2024-5-1 07:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想不通,屏幕是怎么坏的
发表于 2024-5-1 10:30:01 | 只看该作者 �
跑时序,永远是最不过时的维修!
太对了
发表于 2024-5-1 10:47:50 | 只看该作者 �
是我朋友
榨菜  详情 回复 发表于 2024-5-11 20:46
发表于 2024-5-1 18:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干这核心用多少度呢?我用300度加焊一下1070就挂了
妈呀 我回完帖在想会不会是你,点了头像一看果然是你。  详情 回复 发表于 2025-9-16 16:02
无铅最高265,不能再高了。。。  发表于 2025-9-16 16:01
255度。。。300度谁顶得住  详情 回复 发表于 2024-5-4 15:55
