查看: 717|回复: 4
早上接到一位老人拿来一台联想Th
发表于 2024-4-20 10:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一位老人拿来一台联想ThinkPad E480的笔记本来修,说是开机之后,
面板上面的红色指示灯亮一下就灭了,不显示
经过我们直流电源,看开机电流最高已经达到0.8A,测试各路电感电压及CPU供电均有输出,
测试各大二级电压对地阻值均正常,无短路
决定在论坛下载一个BIOS程序刷一个试试看,结果还是一样,
因为是掉电,凭经验还是觉得应该有地方短路了,
最后测试到网卡供电的时候,发线网卡的主供电对地阻值只有10几Ω,拆掉网卡芯片后开机,电流直上
接上显示器开机,正常点亮
发表于 2024-4-20 11:39:44 | 只看该作者 �
后来老人家咋样了?笑了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-20 11:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,收藏学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-20 11:04:54 | 只看该作者 �
微短路容易被忽视,修主板要细心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-20 22:59:26 | 只看该作者 �
老人家:啥?这就修好了?这么简单,应该不要钱吧!一边说一边抱着电脑抬腿就往外走
