给大家讲下这个本故障及维修思路,拿到这个本首先小伙伴们应该想到是在保,我也一样,上电电流0.4A大电流,拆机量得cpu供电短路果断换cpu,换后点不亮,在测得到...
客户送修一台A2442的机器,正常使用突然不开机,现在是通电不升压,测量没有发现短路,后面发现主电源的 PP1V8_S2SW供电短路为0了 这个供电直接通往了CPU,请教...
全板打值未见短路,接可调电源通电,待机电流0.042 偏高,示波器测3 5V波形正常无杂波,暂未发现滤波不良现像。按开机上电电流跑到1.8几安不显示,测PWM3 5V 3....
收到看了下主板没修过,量测一下5V供电短路。顺藤摸瓜,发现U10,UC5,UT1全部挂掉。于是定了芯片,这次买的是全新的,收到后安装上去,插电已经可以升压,但是...
现在拆了电源H6555Gfcv211,测亮的这路cpu供电短路为0应该是不对的吧,cpu是Hi6260 http://appatt.chinafix.com/pic/20240611/1718109920701883235.jpg[/img...
联想 X240 开机不显示 板号:NM-A091 打值未发现明显短路,接可调电源电流跑0.318左右,3 5V正常 总线1.05V CPU 1.7V 内存 U32 PWM芯片处L7电感无电压,经测量微...
1.05V都有,就是没有CPU 供电与PL19供电,这两个都为0V,按开关键可以关机,关机后电流0。062A,有3.3V 5V 1.01V,想着是不是CPU没植好,换了个SR2EZ[/...
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2024-6-9 17:38 编辑Y7000,NM-B701,CPU供电烧毁,可以改电路吗 如图PQ3005+PQ3006这路大短路,可以...
供电短路,然后上家换了CPU 最后还是没点亮,然后就寄到我这里了。收到主板,开机电流正常,该有的电压都有,电流也跑的欢快,根据经验,这个...
25V的贴片电容,拆个台式机的CPU供电部分的22UF装上,修复。这时的待机电流是0.019很标准。触发电流到1.5A左右亮机。位置看图示: [font=...
然后我仔细看了一下电路板,发现公点电压就短路的,短路的阻值等于CPU 的供电电压,把短路的管子拆了,通电,电流到0.45 不动,CPU 坏了,又白干了。[/...
