查看: 2653|回复: 25
Y7000,NM-B701,CPU供电烧毁,可以改电路吗 ?
发表于 2024-6-9 17:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图PQ3005+PQ3006这路大短路,可以去掉这一路
改到PQ3012+PL3004那一路吗  ?
发表于 2024-6-9 23:22:15 | 只看该作者 �
可以改,要重写MP2949A 的程序或更换MP2949A
按照图纸改了过去,CPU供电也有0.96V了,MP2949A 的30脚 CPU_PWRGD也有了,但是不亮机,过十来秒钟电流掉到0.6多,CPU供电就没有了 ,是不是你说的程序问题,感觉什么反馈信号不正常一样  详情 回复 发表于 2024-6-11 10:58
更换全新的可以吗?  详情 回复 发表于 2024-6-10 07:52
发表于 2024-6-10 07:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换全新的可以吗?
发表于 2024-6-11 10:58:42 | 只看该作者 �
更换CPU了没  详情 回复 发表于 2024-6-19 17:29
你用示波器去量,你改的这路供电没有波形的。电压,你不加这一路也是会有的。这个板子我修过10多个了,不会错的。  详情 回复 发表于 2024-6-12 10:43
发表于 2024-6-11 11:56:23 | 只看该作者 �
这个太严重了
一个电容烧成这个样子,哎  详情 回复 发表于 2024-6-11 16:36
发表于 2024-6-11 16:36:07 | 只看该作者 �
一个电容烧成这个样子,哎
发表于 2024-6-11 17:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板吧……
发表于 2024-6-11 22:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu烧了,集显供电?
发表于 2024-6-12 09:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu估计也坏了吧。
发表于 2024-6-12 10:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有示波器,改了,还是不行,放弃了  详情 回复 发表于 2024-6-12 16:32
发表于 2024-6-12 14:42:27 | 只看该作者 �
cpu没挂吗??
不挂,但是太难搞了,放弃了  详情 回复 发表于 2024-6-12 16:33
发表于 2024-6-12 16:32:25 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-6-12 10:43
你用示波器去量,你改的这路供电没有波形的。电压,你不加这一路也是会有的。这个板子我修过10多个了,不 ...
没有示波器,改了,还是不行,放弃了
发表于 2024-6-12 16:33:12 | 只看该作者 �
不挂,但是太难搞了,放弃了
死白当活马医,可以寄给我试试。  详情 回复 发表于 2024-6-12 17:09
发表于 2024-6-12 16:46:39 | 只看该作者 �
我觉得可能CPU也挂了
发表于 2024-6-12 17:09:55 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2024-6-12 16:33
不挂,但是太难搞了,放弃了
死白当活马医,可以寄给我试试。
发表于 2024-6-12 20:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板吧
发表于 2024-6-13 16:47:28 | 只看该作者 �
CPU换了吗,,,烧成这样,,CPU也挂了
发表于 2024-6-13 16:53:21 | 只看该作者 �
楼主加油呀  感觉离成功只有一步之遥了
发表于 2024-6-14 08:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU够呛。没有希望。
发表于 2024-6-15 21:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮骨疗伤,盘他,加油加油
