- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-27
- 精华
送来的时候应该还算一修机,机主说过保坏了,送到原购买店铺,检查了说主板坏。不修,退机。
收到看了下主板没修过,量测一下5V供电短路。顺藤摸瓜,发现U10,UC5,UT1全部挂掉。
于是定了芯片,这次买的是全新的,收到后安装上去,插电已经可以升压,但是按开机键电流0.1A等下就掉电。热成像发现南桥热。
量测CPU供电并未短路,于是继续研究,发现UA1也是坏的,由于这个芯片挂在南桥上,导致不开机。拆掉更换后问题解决。
2894没找到代换的,只能购买。
2898有很多芯片可以代换,我研究了一下原理图,发现可用AOZ1331DI, TPS22966 , EM5209VF, G2898KD1U代换。
经验总结:5V短路,烧坏后端一堆器件很正常,如果运气不好,3.3被烧穿,CPU就带走了。
TYPEC供电真是害人啊,这个板子上其实预留一个常规的DC接口未用,搞不懂厂家一窝蜂上TYPEC是为了啥。
图纸和点位图鑫制造里面有。
对了,顺便说一下,开机键对应EC的引脚是EC的114脚 ,名字是ON/OFF#
此线路对应JIO1的11脚。单主板拆出来的时候就可以用万用表直接开机了,不需要搭起来比较麻烦。
