当前专题: CPU供电短路
华为笔记本 DAH99EMB8C0 不开机,不充电维修
经过几个公共点飞线烧鸡,最后找到CPU供电的一个电容短路了。拆掉电容,插上type-c,电感上还是5V,不过待机电流已经有了,测中间的一个电感3.3V,应该好了,接...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
戴尔G3-3579-LA-F611P维修过程
显卡供电0.8V出了,CPU供电无,显存供电无测量平台复位无,SYS_PWROK有,PCH_PWROK无 2281173往前查,与门UH14...
标签: 自动上电   笔记本   触摸板   进水不开机   阅读全文
DANLXBMB8C0
DANLXBMB8C0
机器原厂设计缺陷,玩不了大型网游黑暗悟空,其它游戏可以玩,一玩黑暗悟空就烧芯片或者烧芯片供电电容与保险,客户拿来时CPU供电芯片的19V代电滤电容短路,...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
华硕B85-pro gamer 维修请教
2280612来的时候测量没有短路,待机发现ME供电1.5V,2280613更换主控后正常了,2280614,但是上电发现不...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   芯片   阅读全文
电脑开机显示CPU165度,电池电量打破能量守恒
2279830说下维修过程,收到客户一个主板,测试CPU 供电短路。客户让我直接搬一个CPU 过去。2279834于是从联想这个板子上拆了...
标签: 电脑维修   笔记本   214   cpu   阅读全文
华硕M5A78L-M_LX3_PLUS触发掉电 本来可以秒掉的,但走...
CPU供电都会这样,又没有短路,之后强行上电,发现CPU供电已经出来了 CPU也发热,后换了CPU还是一样故障。在网上基本上都说这个IC通病,有些都是加上二极管上去...
标签: 华硕   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
超微x10drg-q主板南桥短路、atx 3v短路维修
超微x10drg-q主板,南桥供电短路,拆了南桥短路解决,然后换上新的南桥。然后测量atx供电,发现3.3v短路,烧鸡发现3个芯片发烫都拆掉,其中一个ics9xz21501bkl是...
标签: cpu   芯片   维修   主板   阅读全文
求助R7 CPU最便宜的代换方案
求助R7 CPU最便宜的代换方案
华硕FA506QM 内存供电对地短路 原机CPU是 100-000000295 R7的。现更换CPU,原型号换肯定是好,无奈成本太高客人不接受,想找个低端的U换上去。求助有经验的大师...
标签: 华硕   cpu   window   求助   阅读全文
想的头发都掉光,也没想明白这个板子为什么一直烧U
换上第二个坏u 的时候,内存供电短路的,于是我把内存供电断开了。22792712279272 这次我学聪明了,先把主板...
标签: 电脑维修   214   cpu   维修   阅读全文
华硕Q513无显卡供电
华硕Q513无显卡供电
原故障来时公共点大短,经查屏线短路,买了一个新的,开机不显,一测无显卡供电,CPU供电0.78V,显卡供电受控于DGPU_PWR_EN#,这个信号受Q4800控制,由CPU发出的...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
战神z7m-kp7na,板号nh
战神z7m-kp7na,板号nh
战神z7m-kp7na,板号nh5e0-d02,烧cpu供电mos管,对地短路还好没烧cpu,换了供电管后待机0.01,触发0.03不动,换了3个桥还是一样,不出5v供电 没有dd-on。最后...
标签: cpu   cpu供电   板号   App   阅读全文
示波器如何维修笔记本?极致的专业理论源自迅维培训-...
CPU的内存模块 就是这些外配的起始,所以 没过内存 友商判CPU坏,也是属于合理的范畴 那到底是CPU已经去读了内存 但没过;还是CPU压根就...
标签: 笔记本   课程   报名   214   阅读全文
华为笔记本烧cpu
华为笔记本烧cpu
这个几台都是cpu供电烧毁,cpu短路,还有修的价值吗,换好还会坏吗
标签: 笔记本   华为   cpu   cpu供电   阅读全文
联想 NM-C362 不触发
联想 NM-C362 不触发
机器型号 L340-15IRH 81LK 配置 i5-9300H,GTX 1050 3G 测供电都没短路,开机不触发。插电电流0.018A 看只跳一点到0.020A 就掉回 0.018A EC换了,BIOS刷了,桥换...
标签: cpu   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
小米R15-6050A2940901-MB-A01(A1)无CPU供电
按开关电流到:0.193之间。...经过测量内存供电短路了,烧鸡一摸电容发烫,拆掉后正常了。运气可嘉,内存供电有了,CPU供电自然而来有了
标签: 无CPU供电   小米   cpu   显卡   阅读全文
技嘉H81M-S1触发秒掉电
技嘉H81M-S1触发秒掉电
测量发现各个供电除了CPU供电外其他都正常,以为是条件不满足才不出CPU供电。测量发现O_PWROK1为1.5V而且不稳定,测量对地阻值为40欧,以为是短路了,还误干了IO...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕fx506lh10300h 缺少 供电
前尘往事,这个本,以前修过几次,都是是坏供电,主供电短路,用烧鸡大法烧出来的,cpu供电附近的几个电容短路了,还有一次是显卡供电附近的一个电容短路。...
标签: 桌面   华硕   cpu   芯片   阅读全文
联想Y7000-1060不通电
联想Y7000-1060不通电
客户送来一拯救者,说是用着用着突然不开机了,拆机测试主供电短路,系cpu供电上管电容腐蚀发绿,换上就好,两月前修过类似位置,可能是通病。
标签: 不开机   cpu   cpu供电   通病   阅读全文
小新潮7000-13通病
小新潮7000-13通病
接到一台7000-13插电流表0.001-0.000来回跳变 上论坛发现差不多的故障大神是红色圈里...CPU供电电容随机短路2277847(忘拍照了 论坛上找了一张)
标签: cpu   cpu供电   通病   阅读全文
求助:拯救者y9000p2021
求助:拯救者y9000p2021
求助:拯救者y9000p2021h 不出cpu显卡供电,其他电压都出来了,核心阻值为0,i7 11代cpu核心供电阻值多少?疑似短路了 哪位大神手上有11代 cpu帮忙测试一下 谢谢...
标签: cpu   显卡   求助   App   阅读全文
