查看: 5681|回复: 30
[已解决]
DANLXBMB8C0
发表于 2024-9-15 19:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图,这神舟游戏本 13代,4060显卡,机器原厂设计缺陷,玩不了大型网游黑暗悟空,其它游戏可以玩,一玩黑暗悟空就烧芯片或者烧芯片供电电容与保险,客户拿来时CPU供电芯片的19V代电滤电容短路,3V保护发响,当时以为芯片坏,造成误判发了一百多的供电芯片,换完3V的芯片(此板上会有两个3V电压,芯片是集成MOS管,供电电感上量到,因为断电时会发响声造成误判,结果查来查去发现是CPU供电芯片的19V代电对地,换了芯片也对地,才发现芯片供电的19V保险与滤波电容短路了,装机测试鲁大师几个小时没问题,交给客户才玩了一个小时的悟空,客户告知又黑屏了,查来查去,发现没地方短路,只是主板电压少了一个3.3V ,其它电压有5V ,1.8V,其它电压均没有,量EC脚位没有ECRSMRST 和PW-PTN#电压,且一直在反复上电,CPU的南桥模块发热,以为CPU挂B ,不甘心,因为修不好就要退钱,要倒贴,前后已摸了几天,芯片成本100多,细查,最后强制拉电给ECRSMRST 和PW-PTN#,主板发出3、5V转换电压和显卡电压,只有CPU没供电,CPU供电旁边的1.8V电感也无电压,量之,发现1.8V芯片供电的5V 电感和电容又挂B ,这真是个奇葩的机器,不用换芯片,换个耐压更高的电容的供电电感,开机上电亮机,交给客户,打电话交代清楚,此机不保修了,拿去赶紧想办法卖掉,此机器太恐怖,弄不好CPU就要坏了,直接造成双输的局面不是,客户同意之,随上给同行修的此机的一些经验,免得费时费力。
参与人数 7下载分 +18 鑫豆 +15 收起 理由
倒霉的烦人 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
maoyou1216 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1512299 + 2
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雨哥好 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 4#
发表于 2024-9-15 22:54:31 | 只看该作者 �
DANL8KMBAD0
DANL8KMBAD0.brd
389.04 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DANL8KMBAD0.pdf
2.45 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不是一个机器。这个是10代的,没有参考价值  详情 回复 发表于 2024-11-22 14:15
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
倒霉的烦人 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
LANNANHUA + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-9-16 09:28:22 | 只看该作者 �
所有的游戏本玩这个游戏都会这样,就象以前玩吃鸡烧电脑一个样,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-16 10:01:49 | 只看该作者 �
                            牛逼
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-16 10:05:30 | 只看该作者 �
感觉有些蓝天的代工还好点.
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-15 22:31:04 | 只看该作者 �
好的 谢谢分享经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-15 19:54:04 | 只看该作者 �
黑悟空把电脑都整废了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-17 00:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,技术不错。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-19 16:56:50 | 只看该作者 �
好的 谢谢分享经验
发表于 2024-9-18 13:44:48 | 只看该作者 �
黑悟空威力这么大吗
发表于 2024-9-17 20:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-9-17 14:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天一个客户联想y9000新买了2个月,玩悟空直接黑掉,量出来短路直接让他去售后了
发表于 2024-9-19 15:35:25 | 只看该作者 �
过来看看。。。
发表于 2024-9-19 16:43:08 | 只看该作者 �
这电脑能不亏钱,也是不容易的
发表于 2024-9-21 16:06:11 | 只看该作者 �
顶顶。。。。
发表于 2024-9-22 13:50:19 | 只看该作者 �
看看 围观一下 涨涨经验
发表于 2024-9-22 19:15:52 | 只看该作者 �
我刚才遇到一台和你一样的故障,受你的指点迅速解决了故障,非常感谢!
发表于 2024-9-29 10:30:46 | 只看该作者 �
不客气,多多挣钱
发表于 2024-10-5 09:51:44 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2024-10-20 18:34:10 | 只看该作者 �
EC脚位没有ECRSMRST 和PW-PTN#电压,这个EC的RSMRST 是第几脚?有这个机子的图纸吗?我现在的机子是开机3,5V,1.8V出来了,另外一个电感的3.3V 跟内存供电及后续电压都无。。。。怀疑S3,S4没出来
