当前专题 显卡 风扇 不转
主板插上电源,CPU风扇显卡风扇直接转动但没开机,...
插上主板电源,直接电源风扇CPU风扇显卡风扇都转动,但没有开机,短接开机键能正常开机,再次短接开机键无法关机,求大神指教思路,形成原因,如何解决 万分感谢...
标签: cpu   阅读全文
开机无信号输入 显示器黄灯 显卡风扇转 这是什么原因...
加电开机后显示器无信号输入,一直是黄灯,插到另外几台正常启动的机器后故障依旧,通过观察发现显卡上各元器件没有损坏的迹象,显卡风扇加电后是一直在。...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
新手咨询一下显卡风扇接口的定义问题
新手咨询一下显卡风扇接口的定义问题
首先显卡是两针的,那就说明是一路接地,另一路是电压,但是今天这款显卡两路都有对地阻值,请问正常吗,感觉很奇怪啊,按道理接地的是没有阻值的啊
标签: 显卡   阅读全文
开机风扇动一点就停,整机无反应,故障在显卡
拔下显卡开机正常,估计显卡有短路的,在线测各个场管,发现一个短路了,型号MDD1653,论坛很多人问用什么代换,我用废主板上的外观一样的管子代换后一切正常,...
标签: 显卡   阅读全文
无显风扇转显卡不会修,再发。
无显风扇转显卡不会修,再发。
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/forum/201404/13/135957fd0k3nstnjd8nai7.jpg
标签: 显卡   阅读全文
技嘉HD5670显卡开机亮一下就黑屏,风扇正常转动
技嘉HD5670显卡开机亮一下就黑屏,风扇正常转动。ATIFLASH认显卡,不知是不是VBIOS问题或电容失效了,有图: 717174717175[/...
标签: 222   阅读全文
高手看看什么问题,开机风扇转下就停,得拔显卡硬盘
技嘉h77板子,全插上开机风扇一下就停,整个机子就没反应了,拔掉显卡辅助电源和硬盘电源,开机,电源cpu显卡风扇一直,显示器没有信号,也没自捡,奇怪。...
标签: cpu   显卡   阅读全文
标签: cpu   显卡   阅读全文
GA-A55-S3P插独显不显示,显卡风扇也不转
GA-A55-S3P插独显不显示,显卡风扇不转。但是用板载显卡或者PCI显卡都可以显示。这是什么原因呢?
标签: 显卡   阅读全文
显卡自身的风扇不接会不会冒烟?
显卡自身的风扇不接会不会冒烟?
一块显卡MOS管损坏,把显卡所有...风扇开一会都不会这样子,为什么显卡不风扇使用到十秒这样子,它就冒烟了?事后装好它测试,什么事情都没有?怎么解释。
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
865pe 大板,开机CPU冰冷,显卡风扇慢,CPU风扇正常
首先声明,我是个门外汉,什么都...冰冷,主板目测无明显缺陷,显卡风扇比平时慢很多(显卡供电),除主板外其它部件经替换证明都正常。求大神敲敲手指同做环保。
标签: 显卡风扇   阅读全文
有一块影驰显卡风扇不转,看看这个管是什么型号的
显卡风扇没有电压,看这管子有损坏的,看上面是写着2F H,知道是什么管,可否用什么型号替换,谢谢了 685212685215
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
联想Y460 A卡 换显卡风扇常转?
联想Y460 A卡 换显卡风扇常转?
联想Y460 认不到独立显卡 换了之后正常 显示 就是风扇不受控制怎么解决啊!刷了好多版本 的一样的 BIOS还是解决不了 有谁知道答案的 请说下 哈 求大神,谢咯!
标签: BIOS   显卡   独立显卡   iOS   阅读全文
【求解】我的显卡温度高 我加了一个风扇对主板影响吗
【求解】我的显卡温度高 我加了一个风扇对主板影响吗?对电源的功率有影响吗?再问一个问题,我有一个18v的风扇 能在主板上用吗 主板上是12v的接口 我该怎么用 ...
标签: 显卡   阅读全文
主机刚通电按开机健CPU、显卡风扇转一下停、断电后,...
一块精英主板945PL-A,英特尔CPU,七彩虹显卡,主机每次首次通电按开机键CPU、显卡风扇转一下停、断电,后再按开机键通电才能开机,谢谢大神们,这是什么问题?
标签: 显卡风扇   阅读全文
电脑开机运行十几分钟就卡...没有自动关机,但是显卡风扇
电脑开机运行十几分钟就卡屏,鼠标不见了,屏幕没有反应,没有自动关机,但是显卡风扇转速明显下降。怎么回事
标签: 显卡风扇   阅读全文
菜鸟求助:P35主板开机CPU风扇转,显卡风扇也转,屏幕...
菜鸟刚开始自学维修,遇到一块技嘉P35,主板没有明显损伤痕迹,开机CPU风扇狂显卡风扇,CPU摸上去有发热,开机没有滴的一声,蜂鸣器接了,电源,CPU,...
标签: 显卡风扇   阅读全文
显卡风扇
显卡风扇
显卡风扇声音很大会影响电脑使用吗?
标签: 显卡   电脑   阅读全文
修改显卡风扇教程
修改显卡风扇教程
本帖最后由 hzjppkk 于 2013-9-7 11:55 编辑 我虽然不是专业的维修人员,但是对硬件维修有着极大的热情2楼是我以前改风扇的时候留下的照片
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡风扇转但是无信号输出怎么回事?求解
显卡风扇转但是无信号输出怎么回事?求解
我的台式机显卡风扇转但是物信号输出,接集成显卡就有输出。我以为显卡坏了但是我换台机插那显卡就有输出,这是怎么回事啊,是不是PCI-E插槽坏了?
标签: 视频输出   显卡设置 显卡天梯图   显卡风扇   阅读全文
